Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Instanz-DB an SCL übergeben
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Ich rufe in einem SCL-Baustein einen FB (z.B. CONT_C) auf.
    Dieser FB braucht natürlich einen Instanz-DB
    z.B.: CONT_C.DB81(...);
    oder CONT_C.ReglerDB1(...);
    Funktioniert soweit.
    Wenn ich den SCL-Baustein jedoch öfters verwenden will, kann ich den DB nicht absolut angeben. Es wird ja jedesmal ein anderer Instanz-DB benötigt.
    Der DB, bzw. die DB-Nr müßte über einen Bausteineingang übergeben werden.
    z.B.:
    VAR_INPUT
    ReglerDB : ???;
    END_VAR
    CONT_C.???(...);
    Ist das irgendwie möglich ?
    Wenn ja, wie ?
    (Wenn möglich, ohne Multiinstanzen)
    hub.
    Zitieren Zitieren Instanz-DB an SCL übergeben
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Probiere es mal mit:
    VAR_INPUT
    ReglerDB : CONT_C;
    END_VAR
    ReglerDB(...);
    Das wäre ja ähnlich wie bei den Multiinstanzen, bin mir aber nicht sicher ob es geht.
    an dem Problem habe ich auch schon einmal herumgeknuspert. Sogar mit Siemens dazu Rücksprache gehalten.
    In AWL könntest du es so machen, wie du willst - in SCL leider (und für mich unverständlicherweise) nicht.
    Bleibt dir also wirklich nur die Multi-Instanz - aber ist das denn wirklich ein Nachteil ?
    LL
    hub ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2009
    32
    Ja, das funktioniert. Danke.
    Die Definition (ReglerDB:CONT_C) muß jedoch im VAR-Block stehen.
    Im VAR_INPUT-Block funktioniert die Definition leider nicht.
    Dies setzt voraus, das mein SCL-Baustein ein FB ist.
    Vielleicht gibt es auch eine Lösung, die in einer FC funktioniert ?
    hub.
    20.01.2009
    32
    @Larry Laffer
    Ich weiß nicht, ob bei Multiinstanz das Parametriertool für den Regler noch funktioniert.
    hub.
    20.01.2009
    32
    Die Lösung mit dem FB hat den Nachteil, dass sich der Instanz-DB folgendermasen zusammensetzt:
    - SCL-Baustein-Eingänge
    - SCL-Baustein-Ausgänge
    - Reglerdaten
    Die Reglerdaten sollten wegen dem Regler-Parametriertool in einen eigenem DB bleiben.
    Werd es jetzt mal, wie LL schreibt, in AWL probieren.
    hub.
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von hub Beitrag anzeigen
    @Larry Laffer
    hub.
    Das funktioniert trotzdem. Du musst dann nur beim Öffnen des Instanz-DB den Offset angeben an dem deine CONT_C Struktur beginnt.
    20.01.2009
    32
    Ja funktioniert auch.
    Ich hab jetzt die AWL-Variante probiert und werd wohl dabei bleiben.
    Vorteile:
    - als FC realisierbar
    - Standard-DB für Reglerdaten
    Danke an alle.
    hub.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    das andere würde auch gehen. Du müsstest halt nur als IN Parameter (der DB) in einen ANY Pointer wandeln und diesen am Bausteinanfang in einen Dummy Instanz DB kopieren. Am Bausteinende (FC) kopierst Du den Dummy wieder zurück in den ANY-Pointer.
    Fertig.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    @Daniel:
    zeigst du mir das, was du da vorschlägst bitte mal als SCL-Script ?
    LL
  1. FB Instanz an FB übergeben
    Von Integer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 11:23
  2. Instanz-DB
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 14:08
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
  5. Instanz DB
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 20:04
