Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Labor Heizungsregelung mit LOGO
    20.04.2009
    26
    Beitrag
    Liebe SPS-Freunde
    Ich habe langsam meine nerven mit dem PI Regler verbraucht.
    Wir haben in unserem Labor eine Heizwicklung 3KW welche ich über ein Thyristorschütz takte.
    Die Temperatur wird über ein Termoelement und einen Messumformer als Analogeingang an die LOGO gereicht.
    Der Takt kommt jetzt nun vom PI Regler der LOGO.
    Wenn die Ist Temperatur die Solltemperatur erreicht wird jedoch die PI-Regler Ausgangsgrösse AQ nicht reduziert sonder steigt weiter an.
    Dies hat z.B. zur Folge das sich die Temperatur bei ca. 300 Grad anstatt dem Sollwert von 100 grad einpendelt.
    Im Anhang liegt der Schaltplan.
    Ich hoffe ihr könnt mir sagen was ich falsch gemacht habe. Ich habe mich shcon einige Stunden mit dem Verstärkungsfaktor KP und die Integralzeit TI beschäftigt und diese um alles mögliche verändert, leider ohne Erfolg.
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Labor Heizungsregelung mit LOGO
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Freddy,
    sind Ist Temperatur und Solltemperatur gleich normiert?
    Warum einen Offset von 20 ?
    Paule
    Freddy ist offline Benutzer
    20.04.2009
    26
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Freddy,
    Hallo Paule da 20 Grad Zimmertemperatur ist...
    Die Soll temperatur kann ich ja nicht normieren da ich sie direkt über das Panel in den PI Regler eingebe oder ich wüsste nicht wo.
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Ist vieleicht die Vorgabe des Sollwertes falsch?
    HEX (100) = DEZ (256) das würde schon fast passen!
    Habe leider noch nie mit dem Regler der LOGO gearbeitet!
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    20.04.2009
    26
    hmm könnte sein probire es mal aus danke
    04.09.2006
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Die Skalierung im Regler ist falsch.
    Mach da Gain 1, Offset 0. Dann müsste es klappen.
    Du hast doch schon vorher im Analogverstärker skaliert.
    Jetzt verdrehst Du das Signal im Regler nochmal.
    Alternativ kannst Du auch den Analogverstärker rausschmeißen und den Regler direkt mit AI1 verbinden. (Dann natürlich die Skalierung im Regler lassen)
  1. Heizungsregelung mit Lambdasonde
    Von frankuc45 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 12:36
  2. Buderus Heizungsregelung mit SPS
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 21:27
  3. 3-Punkt Heizungsregelung
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:25
  4. Heizungsregelung mit On/Off Ventil
    Von --alex-- im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:54
  5. Einfache Heizungsregelung
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 15:32
