Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten von Instanz-DB nach Global-DB kopieren
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Frage
    ich habe einen FB in SCL geschrieben, der für die Ansteuerung, das auslesen der Werte und Generation von Störmeldungen eines Multiplexers mit 16 Kanälen arbeiten soll. (Multiplexer möchte ich für eine permanente Lagertemperaturüberwachung nutzen)
    Im Moment nutze ich die Werte direkt aus dem Instanz-DB und möchte aber der Richtigkeit halber diese Werte in einen Global-DB schaffen. Den dazugehörigen UDT habe ich in den Global-DB mehrfach integriert.
    An meinen FB möchte ich nun als Input den DB aufrufen und wo der UDT beginnt mit angeben. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Daten vom Instanz-DB nach den Global-DB bekommen und das alles noch mit der indirekten Zuordnung.
    Im Anhang habe ich ein Bild des FB eingefügt.
    Dirk
    Zitieren Zitieren Daten von Instanz-DB nach Global-DB kopieren
    dein Stichwort heißt ANY-Pointer.
    Du übergibst deinem FB per ANY-Pointer die Adresse des Zielbereichs für die Daten (IN-Parameter). Diesen ANY lößt du dann in SCL auf und kannst dann auf diese Weise die gewünschten Adressen aus deinem FB heraus beschreiben.
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    DiGo1969 (20.05.2010)
    DiGo1969 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    muss mich mal genauer damit beschäftigen - erst einmal vielen dank!!!
    Dirk
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 19:42
  2. Instanz-DB Aktual auf Startwert kopieren
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 10:28
  3. Global und Instanz DBs ?
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 13:27
  4. Global-DB vs. Instanz-DB
    Von b0den im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:17
  5. FB nach FX kopieren
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 09:22
