Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 315 DP Master zu 315 DP Slave
    Anonymous Gast
    Hi Leute
    ich bin neu hier und brauche mal etwas Hilfe!!!!!!!!!!!!!
    Wie kann ich über Profibus von einer 315 2DP Master auf eine 315 2DP Slave zugreifen.
    Danke für eure Hilfe
    Dirk
    Zitieren Zitieren Gelöst: 315 DP Master zu 315 DP Slave
  2. "Nein das möchte ich nicht.
    Das ist ja echt scheis........ den ganzen Mist über die E/A's zu machen.
    Danke für die Hilfe"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hatten wir schon, gilt auch für die 315er, schau dir mal das Modul von Siemens an ganz einfach beschrieben.
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3655
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    Danke das mache ich sofort
    Dirk
    Anonymous Gast
    Hi Jungs ich weis ich bn doof
    aber eine Frage habe ich noch.
    Wie kann ich denn einen ganzen DB in den Slave schreiben und aus dem Slave lesen ????????????
    Oder geht das nur über die E/A - Adressen im Slave?????
  6. #5
    02.02.2005
    Hallo Dirk,
    auch wenn Du nur die Jungs angesprochen hast, ...
    So wie ich das sehen, kannst Du es nur so machen, dass Du die Daten aus dem DB in den E/A-Bereich schreibst und dann hin und her schickst.
    Anders wäre es wenn Du z.B.
    ... als DP-Master eine S7-400 hättest. Dann könnstest Du über "Put" und "Get" die Daten rüberschicken. (Unterstützt die S7-300-CPU nur als Server)
    ... 2 CPs in den S7-300 Stationen hättest, dann könntest Du die Daten über "PROFIBUS-FDL" schicken.
    Denke aber nicht, dass Du deswegen unbedingt Deine Hardware aufrüsten möchtest.
    Viel Erfolg
    ulkula
  7. #6
    Anonymous Gast
    Danke für die Hilfe
  1. 2 FU's Master und Slave ist nacheilend
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:57
  2. cx1100 Slave / PC Master
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 08:59
  3. DP-Master - DP-Slave???
    Von davka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 11:09
  4. Master-Slave
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 10:59
  5. S7 Master und Slave
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 20:39
