Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Braucht eine 315-2-DP für den Betrieb wirklich eine MMC?
    06.01.2010
    Bayern
    5
    Hallo Kollegen,
    ich bin gerade bei der IBN einer gebrauchten 315-2-DP.
    Am Bus sollen später 2 Stabgeber von TR mit integriert werden.
    Jetzt die Frage, braucht diese CPU wirklich die MicroMemoryCard, oder hat die noch einen eigenen internen Speicher?
    Woran erkennt man einen defekt der MMC?
    Sobald ich die Steuerung ohne MMC einschalte ist alles IO.
    Wenn ich die MMC einschiebe leuchtet SF und BF blinkt.
    Bin auf S7 (noch) nicht wirklich fit aber hier die genauen Daten.
    CPU
    315-2AG10-0AA0
    Speicherkarte
    Simatic MicroMemoryCard mit 64kb.
    Danke für eure Infos!!!
    Zitieren Zitieren Braucht eine 315-2-DP für den Betrieb wirklich eine MMC?
    15.01.2005
    314
    Die 2AG10 braucht eindeutig und unwiderruflich eine MMC.
    SF und BF ist zunächst ja noch nichts was zwangsweise auf einen Defekt schließen lässt.
    Kommst du mit dem PG Online, und falls ja, was sagt der Diagnose-Puffer?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    refurbishment (16.05.2010)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    könnte es sein, dass die mmc schon in einer anderen steuerung betrieben würde?
    dann etweder in diese steuerung stecken, online gehen alles löschen, oder wenn das nicht möglich, über den betriebsartenschalter urlöschen. Die vorgehensweise findest du hier im forum, bemüh mal die suchfunktion
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    refurbishment ist offline Neuer Benutzer
    06.01.2010
    Bayern
    5
    Danke für die schnelle Info, RAM nach ROM kopieren hab ich nicht gemacht, deswegen. jetzt funzts.
    Danke nochmal ganz herzlich!!! ging wirklich schnell.
  1. Braucht man eine CP340 bei einer CPU 315-2DP?
    Von Mexant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 13:42
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 22:17
  4. Toggle Betrieb für eine Kolbenpositionierung
    Von Admiral im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 14:19
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 11:30
