Results 1 to 6 of 6
Thread: Analogwertverarbeitung mit S5?
    Anonymous Gast
    Default
    Hi Zusammen. Weiß von euch zufällig jemand, welchen FB Ich für die Analog-In Karte brauche? Hat bir noch jemand Tipps dazu
    Vielen Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Analogwertverarbeitung mit S5?
  2. "Bei der S5 wird ein Analogwert mit dem Befehl L PW... direkt von der Karte gelesen. Dann muss allerdings der Wert selber umgerechnet werden. Mit dem FB250 wie schon beschrieben spart man sich diese Arbeit. Bei der 135er Serie gibt es allerdings noch weitere Standardbausteine, welche abhängig vom Kartentyp eingesetzt werden.
    Die Auflösung der S5-Karten ist im Normalfall aber nicht so gut wie die heutigen S7-Karten, da im gelesenen Wort noch 3 Bit mit Informationen gelesen werden. Der Wert muss nach dem lesen um 3 Bit nach rechts geschoben werden, damit der Wert zwischen 0..2048 (0-10V) rechtsbündig im Akku1 steht."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    40
    Default
    Hi Commander
    Analogwerte kannst du mit dem Standardfunktionsbaustein FB 250 einlesen und nach deinen Bedürfnissen normieren.
    Weiterhin hast du die Möglichkeit auf den Analog-Eingangswert mikt dem Befehl: L EW .. direkt zuzugreifen. Allerdings bekommst du dann statt der eventuell erwarteten +/-0 bis 10V einen Wert von -32767 bis +32767
    Der FB 250 wird folgendermaßen parametriert:
    BG 0-7 (externer Steckplatz der Analogeingangskarte)
    ........ 8 (interner Analogeingang der 95U)
    KNKT Format: D KY = x,y
    X,_= 0-3 (Eingabequelle innerhalb der Karte)
    _,Y= 3 (Beitragsdarstellung 4-20mA)
    _,Y= 4 (unipolare Darstellung)
    _,Y= 5 (Betragszahl bipolar)
    _,Y= 6 (Festpunktzahl Bipolar)
    OGR (Obergrenze des Ausgangswertes) Format: -32767 bis +32767
    UGR (Untergrenze des Ausgangswertes) Format: -32767 bis +32767
    EINZ (Einzelabtastung (nicht relevant)) Format: EBit; MBit
    XA (Ausgangswert) Format: MW; AW
    FB (Fehlerbit) (Ist 1 bei Drahtbruch oder falscher Adresse) Format: ABit; MBit
    BU (Bereichsüberschreitung) Format: ABit; MBit
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,049
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    analogwerte können wie gesagt direkt über die eingangswörter eingelesen werden. dann kannst du aber nur eine zahl zb zwischen -32767 und 32767 einlesen. wobei diese beiden werte bereits die maximalen überlaufwerte sind und bei einer analogbaugruppe mit +/-10V für >11,7V und <-11.7V stehen.
    im nennbereich steht für +10V die zahl 27648 und für -10V die zahl -27648.
    wenn du statt dieser zahlen in deinem programm den echten spannungswert anzeigen willst musst du den analogwerte normieren, das wird mit dem FB250 gemacht.
    die normierung funktioniert (einfach dargestellt) folgendermasen:
    --bsp1----------------------------------------------------------------
    Angenommen im eingangswort der analogbaugruppen steht
    die zahl "18945" und +10V entsprechen "27648"
    Analogwert=18945:27648x10V
    Analogwert=6,85V
    --/bsp1---------------------------------------------------------------
    --bsp2----------------------------------------------------------------
    die zahl "21045" und +1500N entsprechen "27648"
    Analogwert=21045:27648x5000N
    Analogwert=3805,8N
    --/bsp2............................................................................ ..
    Diese Umrechnung wird vom FB250 gemacht.
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Gruss Martin
  6. #5
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    40
    Default
    Hi Commander
    Ich habe hier ein Beispiel, es handelt sich um das Einlesen eines Drucksensor-Analogwertes in eine 95U , interne Analogeingabe.
    PB11
    Netzwerk 1
    :AWL
    SPA FB 250
    BG : KF +8
    KNKT : KY 0,4
    OGR : KF +10000
    UGR : KF -2426
    EINZ : M 100.1
    XA : MW 40
    FB : M 100.2
    BU : M 100.3
    : BE
    Mit den Werten OGR und UGR kannst du mal etwas "spielen",
    Digitales Multimeter mit an die Eingangsklemmen und schauen,
    was sich verändert.
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Bitte entschuldigt, dass Ich mich so lange nich blicken lassen hab!!!
    Vielen Dank nochmal
    Reply With Quote Reply With Quote Viiiieeeelen Dank für die ganzen Antworten
Similar Threads
  1. Probleme mit Analogwertverarbeitung
    By SebastianSPS in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2010, 22:29
  2. Analogwertverarbeitung mit SCL
    By flotec79 in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2009, 13:03
  3. Analogwertverarbeitung mit S7 200
    By Wassermann-64 in forum Simatic
    Last Post: 06.03.2008, 19:31
  4. Analogwertverarbeitung mit S5
    By Approx in forum Simatic
    Last Post: 16.01.2008, 11:13
  5. Analogwertverarbeitung mit S5
    By downhiller in forum Simatic
    Last Post: 25.09.2007, 12:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
