Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Barcode im Panel anzeigen...
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    die daten im DB entsprechen (noch nicht) der string-deklaration von siemens (tatsächliche und maximale länge fehlen)
    Vierlagig,
    könntest du mir bitte noch einen etwas genaueren Hinweis geben - ich finde nämlich in WinCC flex neben Feldlängen-Zeichenkette und Einstellungen-Länge keine weitere Einstellmöglichkeit mehr.
    Dank' dir...
    anne
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo.
    Ich glaube, Kollege 4L möchte Dir nur nahelegen, dich mal mit der Definition des Step7-Datentyp STRING zu beschäftigen. Ich müsste jetzt selber nachschauen, aber in den ersten beiden Bytes einer Zeichenkette müssen Werte für tatsächliche und maximale Länge des Strings drinstehen.
    Gruß Approx
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (17.05.2010)
  4. #13
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hast du denn den Barcode in dem DB auf der SPS als Datentyp String (dann musst du in flexible auch string nehmen). Wenn du den code einfach als byte oder char array hast, probiers mal mit stringchar in flexible!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Barcode
  5. #14
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Gruß Approx
    Der tut nix, der will nur spielen
  6. #15
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Schau die mal bei WinCCflex den Datentyp StringChar an. Das sollte genau das sein was du brauchst......
  7. #16
    01.02.2010
    Hast du denn den Barcode in dem DB auf der SPS als Datentyp String (dann musst du in flexible auch string nehmen). Wenn du den code einfach als byte oder char array hast, probiers mal mit stringchar in flexible! Schau die mal bei WinCCflex den Datentyp StringChar an. Das sollte genau das sein was du brauchst......
    Hm, also in dem DB auf der SPS ist der Barcode als "Char Array" deklariert.
    Insofern werde ich morgen in der Arbeit in WinCC flex mal den Datentyp String gegen StringChar auswechseln. Gebe dann Bescheid...
    Lieben Dank euch!
    anne
  8. #17
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab Ich doch gesagt
    Jochen Kühner
  9. #18
    06.01.2005
    502
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Hab Ich doch gesagt
    Ja meinste ich les mir das alles durch was da steht Ne sorry... hab ich überlesen. Das war aber auch versteckt
  10. #19
    01.02.2010
    Lieben Dank euch allen nochmals für die HILFE!
    Yep, die Einstellung auf StringChar hat den gewünschten Erfolg gebracht...
    anne
  11. #20
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo Jungs,
    kann ich mich mal dazwischen schalten, denn ich habe ein ähnliche Problem.
    Möchte den Inhalt einer SMS , welcher im DB steht und max 60 Zeichen lang ist ebenfalls in Winflex anzeigen. Der DB inhalt ist als char deklariert und mit Pointer adressiert.
    Habe ich jetzt richtig verstanden, dass ich der Variable einfach die Anfangsadresse gebe (Db1.DBB1) und die Zeichenlänge auf 60 einstelle.
    Ist das richtig?
  1. S7 1200 Zeit auf Panel anzeigen
    Von iPDI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 18:07
  2. Barcode Reader
    Von fai004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 09:56
  3. Barcode in SPS
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 17:34
  4. Barcode
    Von zotos im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.07.2004, 11:46
  5. WinCC Barcode
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 12:06
