Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Kann man komplette Eingangsbytes auf Status überprüfen?
    15.02.2005
    Hallo erstmal!
    Auch ich fange gerade erst an. (MHJ WinSPS-S7)
    In einer Programmieraufgabe sind viele Eingänge (Eingangsbytes 1-3) angegeben, die nur darauf untersucht werden müssten, ob eins oder mehrere Bits davon "1" sind.
    Jetzt kam mir die Idee, ob man für den Fall nicht ein komplettes Eingangswort, meinetwegen EW 1 und EB 3 oder EB 1-3 nehmen kann und einfach schaut, ob eins davon >0 ist.
    Ist das machbar oder muss ich jedes Bit einzelnd abfragen um ein Bit-Ergebnis zu bekommen?
    Kann ich ohne Fehlermeldung/Fehlfunktion bei einem Wort-Komparator einen Eingang auf "0" setzen?
    Bei WinSPS schickt der mir dann eine Warnung, dass die Verknüpfung in dem Netzwerk nicht abgeschlossen sei. Die Funktion stimmt allerdings.
    Problem: Mit einem einzelnen Byte geht das nicht. (?)
    Zitieren Zitieren Kann man komplette Eingangsbytes auf Status überprüfen?
    cyberlight ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2005
    Beispiel:
           O(
           L    EW        1
           L    0
           >I
           O(
           L    EB        3
           L    0
           >I
    Wäre das schon eine gute Lösung?
    (Einfach mal ganz wild drauflosprogrammiert... )
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    bei Wörtern auf >0 vergleichen geht, bei Byte mußt Du umwandeln.
    Du kannst EW 0 z.B. auf 0 vergleichen, dann weißt du aber nicht in welchem Byte was gesetzt ist.
    Bei dem Wort Komparator weiß nicht genau was Du meinst, erklär mal näher.
    mfg
    dietmar
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ich habe das mal ausprobiert mit PLCsim und S7 hat nicht gemeckert, ob das bei einer richtigen CPU klappt???
    So hab ich es geschrieben:
    O(
    L EW 1
    L 0
    >I
    O(
    L EB 3
    L 0
    >I
    = A 0.0
    also keine Probleme, und in der Simulation hat es Funktioniert.
    mfg
    dietmar
    15.02.2005
    In diesem Fall wäre das egal.
    Bei mir hat es in der Simulation auch funktioniert, sonst hätte ich das hier gar nicht erst hingeschrieben.
    Der Simulator meckert aber, dass ich "nur" EB3 genommen habe und auch, dass das "Netzwerk nicht abgeschlossen" ist.
    Wir ein Byte nicht "automatisch" in ein Wort umgewandelt, wenn man es in den Akku lädt?
    Somit sollte man das doch auch vergleichen können.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    im FUP oder KOP wird das auch absolut nicht hinhauen, denn da wollen die Vergleicher mindesten Int haben, und das muß ja nun ein Wort sein.
    Meckern Netzwerk nicht abgeschloßen: wenn Du am Ende die Oder-Verknüpfung nicht abfragst, ergänze deinen Code um die Abfrage oder hattest Du schon und er meckert immer noch?
    mfg
    dietmar
    15.02.2005
    Das Netzwerk lässt sich problemlos auch in FUP umwandeln, sogar ohne Zuordnung zu einem Merker.
    Du hattest aber auch Recht, denn die Warnung bezog sich wirklich auf den nicht belegten Ausgang.
    Die andere Meldung (EB3 war rot gekennzeichnet), ist allerdings auch verschwunden.
    Läuft ja auch im Simulator einwandfrei, aber ob das nun auch einwandfrei programmiert ist, würde ich doch ganz gern wissen.
    Ist ein Byte denn kein int?
    Gibt es auch noch eine andere/geeignetere Möglichkeit, das zu lösen?
    15.01.2005
    314
    Damit das ganze wirklich funktionieren kann, muß der Vergleicher
    <>I heißen, denn wenn von deinem Eingangswort Bit 15, also E0.7 (kein Verschreiber, ist bei Siemens halt so)
    High ist, dann würde das einen Vorzeichenwechsel bedeuten,
    was bedeutet das dein Wort trotz gesetzter Bits kleiner 0 ist.
    Der Vergleicher mit EB... funktioniert deshalb (zumindest in AWL) da die Sache ja sowieso in einen 16 bzw. 32 Bit Akku kopiert wird.
    15.01.2005
    314
    Vielleicht eine "Besonderheit" von MHJ in Step7 gehts jedenfalls nicht
    Also ich mach das im Prinzip auch immer so.
    Nein ein Byte, ist "eben nur" ein Byte, ein INT ist als Wort (16Bit) definiert!
    Manuels
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ MSB: stimmt hatte das Vorzeichen Bit vergessen , Wandlung in Fup oder KOP geht in Step 7 nicht.
    mfg
    dietmar
  1. Komplette Bausteine gelöscht
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2017, 10:05
  2. B: Komplette CPU 416-2 Incl, CPs u.s.w.
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 17:55
  3. Biete komplette TI
    Von spsfred im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 13:39
  4. Komplette Anlage in codesys
    Von Bensen83 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 22:47
  5. Eingangsbytes und Eingangswörter unter Unity Pro
    Von ElRackadusch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 08:01
