Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 1Count24V/100kHz
    18.05.2010
    wie kann ich einen Hardwarecounter 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA04-0AB0) auslesen?
    Der Counter dient zur Rückmeldung eines Weges.
    Meine Lineareinheit soll nur bis zu einem bestimmten Weg fahren, der über die Impulse über den Counter gezählt wird.
    Wie kann ich nun den aktuellen Zählerwert lesen und ihn in einen db ablegen?
    L PED256
    T DB....
    Muss ich davor noch etwas beachten?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren 1Count24V/100kHz
    so in etwa kommst du an den aktuellen Zählwert - Ja ...
    Du mußt aber zusätzlich auch noch das Software-Tor der Zählerkarte öffnen (eins der Steuerbits des PA-Bereichs).
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    htw (18.05.2010)
    htw ist offline Benutzer
    18.05.2010
    genau, da hängts.
    Mir ist dieser Hardwarecounter erst vor ein paar Tagen begegnet: was bedeutet dieses "Tor"? Es ist die Rede von einem "Hardware- und einem Softwartor".
    18.05.2010
    und wie kann ich es öffnen?
    Kannst mir nen Beispiel geben?
  6. #5
    Das SW-Tor ist das Bit4.0 des Steuerbereichs (also deiner PA-Zuweisung für die Ausgänge zur Zählerkarte).
    Das Tor ist tatsächlich ein Tor - wenn es geöffnet ist, dann werden Zählimpulse durchgelassen - ist es geschlossen dann nicht - wie beim Schächen-zählen ...
    LL
  7. #6
    18.05.2010
    L 0
    T DB1.DBD0
    T DB1.DBD4
    SET
    S DB1.DBX4.0 // Tor öffnen
    L DB1.DBD0
    T PAD 256
    L DB1.DBW4
    T PAW 260 // Beide Steuerworte reinkopiern
    L PED 256 // Abfrage
    T DB1.DBD8
    passt das so?
    merci
  8. #7
    ... auf den ersten Blick würde ich sagen : Ja ...
  1. 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA04-0AB0)
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 13:03
  2. vergleichen im 1counter24v/100Khz
    Von htw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 15:25
  3. ET200s 1 Count 24V/100kHz - DOKU?
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 15:01
  4. DRINGEND ET200S und 1COUNT 24V/100kHZ
    Von SchoberGabriel im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 12:36
  5. ET200S mit Countermodul 1Count24V/100kHz
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 14:16
