Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Mahlzeit!
    Gibt es keine Möglichkeit, dass ich in einer Schrittkette - Graph7 - einer Variablen einen Wert zuordne (keine boolsche, ein integer oder real) ?
    Zitieren Zitieren Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Warum sollte das nicht gehen?
    A:=B
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    Aber was trage ich beim Operanden ein ? Wenn ich eine boolsche Variable =TRUE setzen will muss ich ja nur ein "S" eintragen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Ich nehm dafür "N"
    Gruuß
    Dieter
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Doku lesen kann helfen
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1137630
    Probiere es mal mit N
    20.03.2010
    43
    N habe ich probiert, funktioniert aber nicht.
    Im PDF finde ich: "Solange Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], führt
    Operand Signal = 1"
    Der Wert soll auch nach dem Schritt behalten werden.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das funktioniert ganz sicher. Überschreibst du den Wert irgendwo anders wieder?
    Mache mal einen Screenshot
    Geändert von marlob (18.05.2010 um 13:49 Uhr)
    20.03.2010
    43
    "Gasventil" ist als AD 1 und real deklariert.
    Nein ich hab erstmal zum testen nur diese Kette in den OB1 eingefügt. AD1 wird sonst nirgendwo geändert.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du mal testweise was anderes probiert z.B. MD12 oder so?
    Wird der Wert dann auch überschrieben?
    20.03.2010
    43
    Wenn ich "AD1 := 2.0" eintrage ändert er das selbst wieder auf "Gasventil := 2.0".
    Im Anhang mal meine Variablentabelle. Vielleicht habe ich ja einen ganz anderen Fehler und sehe ihn selbst nicht.
    • Dateityp: jpg var.JPG (93,3 KB, 16x aufgerufen)
  1. Merker wird nicht gesetzt. Programm?
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 22:11
  2. Merker der gesetzt wird wenn SPS in RUN ist
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 18:05
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:45
  4. Ausgang wird mal gesetzt mal nicht!?
    Von Deyn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 13:48
  5. SM4.3 wird gesetzt, wie Analysieren.
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:40
