Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-Impulse zählen und vergleichen
    18.05.2010
    Moin moin,
    ich bräuchte mal eure Hilfe
    Und zwar:
    Ich möchte im S7-Programm Impulse zählen und später mit einem vorgegeben variablen BCD-Wert vergleichen. Wie ist dies zu realisieren?
    Vorab besten Dank
    cider
    Zitieren Zitieren S7-Impulse zählen und vergleichen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    irgendwie verstehe ich die Frage nicht
    Du zählst die Impulse, lädst den Zählwert, lädst den Vergleichswert und vergleichst eben
    Was ist dein Problem?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von cider Beitrag anzeigen
    Und zwar:
    Vielleicht hat er Probleme mit der Wandlung in BCD.
         L #Zählwert
         ITB
         L #BCD-Wert
         ==I
    ODER
         L #BCD-Wert
         BTI
         L #Zählwert
         ==I
    Paule
    923
    Die Standard-Hausaufgabe sieht vor, daß zum Zählen ein stinknormaler Vorwärtszähler (ZV) benutzt wird. Der ZV zählt ja schon 0...999 in BCD.
    Dann wird der Zählerstand mit einem an Digitaleingängen angeschlossenen BCD-Codierschalter verglichen. Sowas hier:
    Eine Umwandlung INT/BCD ist dabei nicht nötig, höchstens eine Ausblendung der Bits 12..15 bei 3-stelligem Vergleich.
    Ist in Step7 aber nur in AWL direkt programmierbar, in FUP/KOP wegen der Typprüfung nur mit MOVE über Hilfsvariablen.
    Hallo cider, das kannst Du ganz einfach nach dieser Anleitung programmieren. Einfach 1:1 in AWL umsetzen.
    Tipp: setze den Cursor im AWL-Editor in eine leere Zeile und drücke F1, da findest Du alle Befehle, die Du zur
    Lösung der Aufgabe brauchst inklusive Programmierbeispiel "Zähl- und Vergleichsoperationen".
    Zitieren Zitieren Step7-Hilfe ist Dein Freund
    cider ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2010
    Also ich möchte ein Draht auf Maß passend zuschneiden. Ich habe ein Eingabefeld mit BCD-Ausgang, also 4 Eingäge für die SPS und einen Eingang für den Inkrementalgeber der mit der treibenden Rolle verbunden wird.
    Angenommen ich gebe eine 8 ein um 80cm passend zuzuschneiden, da eine Umdrehung genau 1 Impuls liefert möchte ich die beiden Werte miteinander vergleichen. Da wir aber ind der Ausbildung nicht in den Genuss gekommen sind mit BCD-Codes zu arbeiten habe ich probleme die passenden Komponenten in Simatic zu finden.
    Cider
    18.05.2010
    achja ich programiere bevorzugt in FUP
    Wenn es nur anders zu realisieren ist werde ich mich dem gegeben Verhältnissen anpassen.
    Besten Dank bis hierhin
  1. Zählen, vergleichen, Geschwindigkeit
    Von godi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 17:30
  2. Impulse Zählen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:01
  3. Impulse zählen und versch. Zeiten einschalten!
    Von MRT im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 17:37
  4. Kann man mit der 12/24Rc Logo auch 12V Impulse zählen?
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 18:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 13:54
