Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anfängerfrage: Operanden
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Im Grund finde ich in der Literatur keine direkte Antwort auf meine Fragen, also wäre es nett, wenn mir mal wieder jemand hilft.
    1. Ich rufe im OB1 mehrere Netwerke auf, alles FB. Im ersten wird eine Variable geschrieben. Wie (und wo) muss ich diese Variable deklarieren, damit sie im zweiten Netzwerk weiterverwendet werden kann mit dem vorher zugewiesenem Wert ?
    2. Ich arbeite zusammen mit SIMIT V5.0. SIMIT ist bei anaolgen ausgängen wohl nur in der Lage, diese als WORD oder DWORD zu deklarieren. Im Programm brauche ich die Werte aber als Datentyp REAL. Wenn ich die Daten einfach so interpretiere kommt dabei nichts gutes raus. Kann man diese beiden Datentypen konvertieren ?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Anfängerfrage: Operanden
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    zu 1.
    du kannst Variablen an verschiedenen Stellen deklarieren.
    global in der Symbolliste
    global in einem Datenbaustein
    lokal im temporären Bereich deines FB
    lokal im statischen Bereich deines FB (Instanzdatenbaustein)
    wo du die Variablen deklarierst ist jetzt abhänging davon was du mit den Daten machen willst.
    Wenn du diese Variable nur im 1. Netwerk (zuweisen) und 2. Netwerk (lesen) benutzt, kannst du sie im temp-Bereich deines FB deklarieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In welchem Programm (Simit oder PLC)
    Du kannst die Daten in der Steuerung mit dem FC105 und FC106 aus der
    Standardbibliothel normieren/skalieren.
    In Simit kannst du sowas auch machen. Direkt an den Einstellungen des Ausgangs
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    Danke schonmal.
    Das zweite probiere ich gerade mit Erfolg.
    Zu 1:
    Die Variable soll in beiden Netzwerken geschrieben werden können! Bis jetzt deklariere ich sie in 2 FBs. Das hat zur Folge, dass sie im ersten geschrieben wird, dann kommt der zweite FB und arbeitet mit der "0" weiter, obwohl vorher ein Wert geschrieben wurde.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann solltest du entweder eine globale Variable nehmen (Global-DB oder MW, MD)
    oder du kannst die Variable auf den Ausgang eines FBs legen und sie als Eingang in dem anderen wieder einlesen
    08.08.2007
    1.059
    oder, oder, oder ... mir fallen da spontan noch paar sauerein ein, beginnend mit zugriff auf instanz-db, vielleicht indirekt bis hin zu UDT und UC aus einem übergeordneten FB (immer noch meine lieblingsvariante )
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Er ist Anfänger, also nicht gleich überfordern
    20.03.2010
    43
    Ich bin jetzt schon überfordert
    Ich erstelle also jetzt einen DB100 (global) und deklariere darin die Variable.
    Muss ich diese jetzt nochmal mit VAR_GLOBAL im FB deklarieren ?
    Geändert von tymanis (19.05.2010 um 11:52 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich mach es global^^
    Ist auch besser so Die von vierlagig genannten Möglichkeiten solltest du auch erstmal (oder für immer) schnell wieder vergessen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nein, nicht nötig
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    tymanis (19.05.2010)
  1. TIA v11 - Symbolkommentar am Operanden?
    Von rocKay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 14:50
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 12:34
  3. Sprache für Operanden und Kommentare
    Von Drain im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 07:51
  4. Ungültige Operanden
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:31
  5. binäre operanden
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 15:22
