Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Blockmove mit Datenformat Int und String
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Ich möchte mit SFC 20 Blockmove einen Datenbereich kopieren der aus Integerwerten und einer String[30] besteht. Ich habe im Zeiger P#DB10.DBX 0.0 Byte 130 Byte stehen. Die Integerwerte werden richtig geschrieben, aber der String nicht.
    Wer weiss, warum?
    Sailor
    Zitieren Zitieren Blockmove mit Datenformat Int und String
    30.03.2005
    Hast Du daran gedacht, dass ein STRING[30] eine Länge von 32 BYTE hat?
    Wenn nein, kannst Du mal folgendes probieren:
    P#DB10.DBX 0.0 BYTE 132
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Datenformat STRING
    Byte 1 = maximale Länge des Strings
    Byte 2 = aktuelle Länge des Strings
    Byte 3 = 1. Zeichen des Strings
    Byte 4 = 2. Zeichen des Strings
    Byte 5 = 3. Zeichen des Strings
    Byte 6 = 4. Zeichen des Strings
    usw.
    Gruß Kai
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Hallo Kai.
    Danke.
    Die String steht an 2. Stelle in einen DB. 1. Stelle ist ein INT 3. und weitere Stellen sind auch INT. Alle Integerwerte werden richtig übertragen nur die String nicht.
    Der Datenbereich ist 130 Byte lang.
    Verdammter Mist.
    Sailor
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von sailor Beitrag anzeigen
    Hallo Kai.
    Danke.
    Verdammter Mist.
    Sailor
    Es macht es uns leichter, wenn du die Struct des DB uns zeigen würdest.
    Denn ich verstehe nicht wie dein DB aussieht und wo welcher Wert ankommt bzw ankommen soll.
    bike
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    ich koper einfach mal die ersten rein:
    Sorry, 1. zeile ist schon die string
    recipe_name STRING[30] ''
    recipe_NR INT 0
    min_S1 INT 0
    max_S1 INT 0
    alert_S1 INT 0
    min_S2 INT 0
    max_S2 INT 0
    alert_S2 INT 0
    usw.
    und hier die AWL:
    L B#16#10 //10h für s7
    T LB 0
    L B#16#5 //Typ BYTE
    T LB 1
    L 130 //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
    T LW 2
    L 30 //Datenbaustein
    T LW 4
    L "DB10 recipe data".recipe_ID //Anfangsadresse
    L 130
    *I
    SLD 3 //Pointer generieren
    T LD 6
    L B#16#84 //Speicherbereich (hier DB)
    T LB 6
    UN "recipe data general".Command_save_recipe
    SPB SV
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#DB10.DBX 0.0 Byte 130
    RET_VAL:=MW330
    DSTBLK :=#myzeiger_S
    SV: NOP 0
    Wie gesagt, die Integerwerte werden geschrieben aber die String nicht, also die ersten 32 Byte.
    was mach ich nur falsch?
    Sailor
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was mir als erstes auffällt. Du schreibst
    L B#16#5 //Typ BYTE
    5 ist aber INT, 2 steht für Byte.
    Wie Kai auch schon angemerkt hat, weisst du das ein 30 Zeichen langer String 32 Bytes benötigt.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Ganz sicher?
    Vielleicht werden die recipe_name STRING[30] mitkopiert, aber an anderer Stelle im Programm ständig überschrieben?
    Was sagt denn der RET_VAL vom BLKMOV im MW330?
    Probiere mal in PLCSIM nur Deine Kopier-Anweisung im OB1 aus, sonst nichts.
    Oder ändere mal den Ziel-String per VAT. Bleiben Deine Änderungen drin stehen?
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
    Fasse den zu übertragenden Block in einer STRUCT zusammen, die kannst Du symbolisch adressieren, dann hast du garantiert alles drin, was Du übertragen willst und musst dich nicht mit einem Any-Pointer herumschlagen der Rätsel aufgibt.
    Gruß Rolf
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Danke (Gemein).de
    Das Problem war die 5<>Byte.
    Scheiss Alzheimer.
    Sailor
  1. SFC20 BlockMove mit variablem Quell DB
    Von t-poke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 05:12
  2. Blockmove in einem FC (UDT als IN Parameter)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 09:37
  3. SFC20 - Blockmove - indirekt Adressiert ???
    Von DaMeista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 12:03
  4. Blockmove
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 08:43
  5. Blockmove Probleme....
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 10:21
