Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rampe mit Zeitsteuerung
    13.07.2007
    33
    ich habe die Aufgabe, bei einer Anlage, eine geregelte Pumpe (analoge Wert) beim Ausschalten langsam abzufahren.
    D.H. die Pumpe wird über einen FC41 (Reglerbaustein) im Betrieb geregelt. Soll die Pumpe ausgeschaltet werden, muss die Pumpe von ihren momentanen Wert aus in 20sec. abgefahren sein.
    Mir scheint dazu eine Rampensteuerung am besten zu sein. Habe hier im Forum schon gestöbert, aber leider nichts gefunden. Auch bei „oscat“ war nicht das richtige dabei.
    Mein Gedankengang:
    Pumpe soll ausgeschaltet werden => Zeit (20sec) läuft ab, Zeitwert mit momentanen Ausgangswert der Pumpe mathematisch verknüpfen und das Ergebnis dann auf die Pumpe geben.
    Ich weis nur leider nicht welche mathematische Funktion da am sinnvollsten ist. Wichtig ist, dass die Pumpe langsam abfährt. Auch ein schrittweises abfahren wäre möglich.
    Egal mit welcher Drehzahl die Pumpe läuft, nach 20sec. muss sie stehen.
    Wenn sie langsam läuft nach 20 sec, wenn sie schnell läuft nach 20sec. Der Zeitwert muss also unbedingt mit rein.
    Das Medium ist Wasser und programmiert wird mit Simatic Manager V5.4.
    Headman
    www.f.schwede.de
    Zitieren Zitieren Rampe mit Zeitsteuerung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wo ist jetzt das Problem? Ein Beispiel wie man es machen könnte.
    Aktuelle Drehzahl / 20 sek teilen. Dann hast du den Wert den du jede Sekunde abziehen musst um in 20 Sekunden auf 0 zu kommen.
    Du baust dir dann einen Pulsgeber der jede Sekunde einen Puls gibt. Bei jedem Puls ziehst du dann den berechneten Wert von der aktuellen Drehzahl ab
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frequenz beim ausschalten / 20 sec. > Reduzierung pro Sekunde
    Sprich 40Hz / 20 s = 2Hz pro Sekunde
    Nun die Zeit runterzählen und pro Sekunde die Drehzahl um den errechneten Wert reduzieren.
    Die Rampe wird noch glatter wenn Du es in Millisekunden machst.
    @Edit: Marlob war schneller!
    Geändert von Paule (19.05.2010 um 21:50 Uhr) Grund: zu langsam
    Paule
    13.07.2007
    33
    Von der Sache her schon gut. Den Gedanken hate ich auch schon, nur weiß ich nicht wie ich das realisieren soll.
    Bitte um Denkanstösse
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Probiere doch erst mal was. Die Formel steht doch schon da. Einen Sekundepuls bekommst du schon von der CPU geliefert (HW-Konfig). Sollte also nicht so schwer umzusetzen sein
    [EDIT]Paule schreibt schon ziemlich lange, vielleicht gibts ja ne Fertiglösung [/EDIT]
    Geändert von marlob (19.05.2010 um 22:03 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Den Denkanstoss haben wir Dir ja gegeben.
        U #Pumpe_Start
        FN M 1.0
        SPBN N1
        L #Frequenz
        L 20 // Sekunden
        /I
        T #Reduzierung
    N1: UN #Pumpe_Start
        UN #Pumpe_steht
        U #Sekundentakt
        SPBN N2
        L #Frequenz
        L #Reduzierung
        -I
        T #Frequenz
    N2: L #Frequenz
        L  0
        <=I
        = #Pumpe_steht
    PS: Der Sekundentakt darf nur ein Zyklus da sein. (Flanke bilden)
    Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oh, ich werde beobachtet.
    Paule
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Big marlob is watching you
  1. Rampe Programmieren
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 09:52
  2. Rampe regelt Temperatur - PID
    Von netsroht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 18:23
  3. TON -> Rampe -> Merker
    Von Cococabana im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 11:54
  4. Zeitsteuerung
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 11:37
  5. Zeitsteuerung S5
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 21:30
