Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: mal wieder Array + Hochregallager ;-)
    sdv ist offline Neuer Benutzer
    05.05.2010
    die ganze Regalgeschichte funktioniert bereits schon halbwegs, allerding ist die Regalbelegung derzeit noch durch ein riesigen Graphen realisiert mit zig Abzweigungen etc.
    Das treibt euch wahrscheinlich die Tränen in die Augen
    Darum bemühe ich mich momentan um die Optimierung meines Programmes und fand das mit einem 2D-Array ganz nett.
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Zitat Zitat von sdv Beitrag anzeigen
    Wie habt ihr euch das Fachwissen angeeignet?
    In meinem Jahrgang sehr beliebt : "learning by doing"
    kann ich die Werte i und j auch einem symbolischen Zähler "Zähler 1" übergeben? Bzw. wie mache ich das?
    Das geht sicher ... was soll da denn genau draus werden ?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    ich weiß habe hier war zig Bücher rumliegen, aber keines hilft mir so richtig bei der Einarbeitung. Wie habt ihr euch das Fachwissen angeeignet? Mein Prof spricht alles nur kurz an aber das reicht nicht für mein Projekt
    aber soweit hab ich das jetzt schon mal verstanden ^^
    i und j sind ja schon Symbole, schau lieber mal nach, welche Werte die Variablen i und j in Deinem Programm annehmen, dann schaust Du noch nach, ob Dein ARRAY dafür überhaupt Felder hat. Im Zweifelsfall mal Dir das auf Papier auf. Ich weiß dass das völlig veraltet ist, aber manch einem gehen dabei Lichter auf.
    08.08.2007
    1.059
    in meinem auch? zumindest bin ich ein vertreter dieser methode.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    05.05.2010
    Das Programm funktioniert in der Simulation soweit, allerdings gehen die Werte für "Zeins" und "Zzwei" verloren, wenn ich den Cursor auf diese setze. Setze ich ihn jedoch auf End_Function gehen alle Werte verloren. Ich denke deshalb kann ich dann in einem anderen FB nicht auf diese zurückgreifen oder sehe ich das falsch?
    Was muss ich ändern, damit die Werte nicht gelöscht werden?
    DATA_BLOCK DB200
        STRUCT
            Belegung : ARRAY[1..4,1..7] OF BOOL:=false;  //Start ab 1 statt 0 zur Anpassung an die Lagerplatznummerierung
        END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC300 : VOID
    VAR
        i : INT;
        j : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Zeins : INT;
        Zzwei : INT;
    END_VAR
    i:=1;
    j:=1;
    REPEAT
        IF DB200.Belegung[i,j]=true THEN
            j:=j+1;
        END_IF;
        IF j>=7 THEN
            j:=1;
            i:=i+1;
        END_IF;
    UNTIL DB200.Belegung[i,j]=false
    END_REPEAT;
      Zeins:=j;                 // bis zu diesem Zeitpunkt stimmen die Werte laut Simulation
      Zzwei:=i;
     END_FUNCTION               // ab diesem Schritt fehlen die Werte der Variablen
  6. #16
    eine Function (also ein FC) "merkt" sich nichts. Das kann nur ein FB.
    Wenn du die ermittelten Werte erhalten möchtest, dann müßtest du sie zu IN_OUT-Variablen machen. Damit übergibst du die verantwortung dafür an das aufrufende Programm ...
    LL
  7. #17
    05.05.2010
    was wäre ich nur ohne dich und die community...
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    bäcker?!
    da könnteste die scheiße, die du verzapfst wenigstens auffressen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Hochregallager mit Sucosoft S40
    Von Kiddy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 10:06
  2. Hochregallager: First first out in SCL
    Von mays im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:38
  3. hochregallager ansatz
    Von erwin2010 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 13:23
  4. Hochregallager Modelle...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 21:37
  5. Fragen zum Hochregallager 2D-Array
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 09:17
