Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: mal wieder Array + Hochregallager ;-)
    05.05.2010
    kann mir mal jemand sagen was ich alles falsch gemacht habe? x)
    Ich möchte ein 2D-Array als DB115 anlegen. Zum Befüllen, Anfahren etc benötige ich bestimmte Werte, welche im FB15 ermittelt werden sollen. Leider habe ich noch sehr wenig Ahnung vom Programmieren in SCL. Ich dachte mir das wie folgt:
    DATA_BLOCK DB115
    Belegung : ARRAY [1 .. 7, 1 .. 7 ,1 .. 7, 1 .. 7] OF BOOL ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK fb15
    VAR
    END_VAR
    LABEL
    M1;
    END_LABEL
    VAR_OUTPUT
    i:INT:=1;
    j:INT:=1;
    Zeins:INT;
    Zzwei:INT;
    END_VAR;
    WHILE i<4 DO
    j:=1;
    WHILE j<8 DO
    IF Belegung[i,j]=false THEN
    Zzwei:=i+1;
    CASE j OF
    1: Zeins:=1;
    2: Zeins:=2;
    3: Zeins:=3;
    4: Zeins:=4;
    5: Zeins:=5;
    6: Zeins:=6;
    7: Zeins:=9;
    8: Zeins:=10;
    END_CASE;
    GOTO M1;
    END_IF;
    j:=j+1;
    END_WHILE;
    i:=i+1;
    END_WHILE;
    M1: ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Vielen Dank schon mal!
    Zitieren Zitieren mal wieder Array + Hochregallager ;-)
    08.08.2007
    1.059
    ohne jetzt weiter drüber nachdenken zu wollen:
    ARRAY [1 .. 7, 1 .. 7 ,1 .. 7, 1 .. 7] isn 4D-Array ...
    [OT] in einer welt, die mit 1 beginnt möchte ich nicht existieren! [/OT]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    sdv ist offline Neuer Benutzer
    05.05.2010
    dann heißt das wohl so:
    DATA_BLOCK DB115
    STRUCT
    Belegung:ARRAY [1..7,1..4] OF BOOL;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    die Abfrage
    macht mir irgendwie noch Probleme
    -> Bezeichner existiert nicht
    -> Array-Dimensionen überschritten
    -> Ausdruck muss vom Datentyp BOOL sein
    Geändert von sdv (20.05.2010 um 09:08 Uhr)
    05.05.2010
    Das Übergeben des Arrays vom DB an den FB funktioniert wohl noch nicht.
    Muss ich im DB das als Var_Output definieren? So in die Richtung:
    DATA_BLOCK DB115
    STRUCT
    END_STRUCT
    VAR_OUTPUT
    Belegung;
    END_VAR;
    END_DATA_BLOCK
    -> Syntaxfehler
    Geändert von sdv (20.05.2010 um 09:22 Uhr)
    05.05.2010
    ich glaube so passt es jetzt nur noch Hoffen, dass das Programm auch das macht, was ich möchte
    DATA_BLOCK DB115
    STRUCT
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK fb15
    VAR
    END_VAR
    LABEL
    M1;
    END_LABEL
    VAR_OUTPUT
    i:INT:=1;
    j:INT:=1;
    Zeins:INT;
    Zzwei:INT;
    END_VAR;
    WHILE i<4 DO
    j:=1;
    WHILE j<8 DO
    IF DB115.Belegung[i,j]=false THEN
    Zzwei:=i+1;
    CASE j OF
    1: Zeins:=1;
    2: Zeins:=2;
    3: Zeins:=3;
    4: Zeins:=4;
    5: Zeins:=5;
    6: Zeins:=6;
    7: Zeins:=9;
    8: Zeins:=10;
    END_CASE;
    GOTO M1;
    END_IF;
    j:=j+1;
    END_WHILE;
    i:=i+1;
    END_WHILE;
    M1: ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    i und j mal vertauschen sollte helfen.
    Achte auf die Indices beim Array-Zugriff.
    Geändert von argv_user (20.05.2010 um 09:38 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    du hast ein gewaltiges grundlagenproblem!
    DATA_BLOCK DB200
        STRUCT
            Belegung : ARRAY[0..6,0..3] OF BOOL;
        END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC300 : VOID
    VAR_TEMP
        i : INT;
        j : INT;
    END_VAR
        IF NOT(DB200.Belegung[i,j]) THEN
        END_IF;
    END_FUNCTION
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    sdv (20.05.2010)
  9. #8
    ich denke auch, dass das als Schleife (und mit Einrückungen) schon viel übersichtlicher aussieht und auch praktikabler ist ...
    LL
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    LL
    wo du wieder hindenkst
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    05.05.2010
    ich weiß habe hier war zig Bücher rumliegen, aber keines hilft mir so richtig bei der Einarbeitung. Wie habt ihr euch das Fachwissen angeeignet? Mein Prof spricht alles nur kurz an aber das reicht nicht für mein Projekt
    aber soweit hab ich das jetzt schon mal verstanden ^^
    kann ich die Werte i und j auch einem symbolischen Zähler "Zähler 1" übergeben? Bzw. wie mache ich das?
  1. Hochregallager mit Sucosoft S40
    Von Kiddy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 10:06
  2. Hochregallager: First first out in SCL
    Von mays im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:38
  3. hochregallager ansatz
    Von erwin2010 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 13:23
  4. Hochregallager Modelle...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 21:37
  5. Fragen zum Hochregallager 2D-Array
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 09:17
