Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Frage zu Zeitfunktionen
    kronprinz Gast
    ich habe folgendes Verständnisproblem, zu dem ich keine Lösung in irgendeiner Form gefunden habe. Es bezieht sich auf Zeitfunktionen, die ich im Prinzip verstanden habe, aber trotzdem eine Frage offen ist. Wenn der Ausgang eines Zeitgliedes nach Ablauf der Zeit zurückgesetzt wird, wird dann auch der Eingang des Zeitgliedes von 1 auf 0 gesetzt? Mein Problem ist nämlich, dass ich einen Signalgeber über ein Zeitglied 10 Sekunden ansteuern möchte, welches am Eingang den Signalzustand 1 hat. Dieser Zustand liegt an, wenn ich vorher eine Lampe eingeschaltet habe, die nach dem Ausschalten des Signalgebers über die Zeitfunktion weiter Leuchten soll. Ich befürchte nun, das durch das Leuchten der Lampe weiter der Zustand 1 am Zeitglied ansteht und der Signalmelder wieder angesteuert wird. Schon einmal danke.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Frage zu Zeitfunktionen
  2. "Hallo,
    wenn Du einen SI Timer nimmst klappt deine Aufgabe, auch wenn am S Eingang eine 1 steht wird Zähler nicht zurückgesetzt, der Zähler geht erst wieder in Ausgangsstellung wenn der S eingang = 0. Schön läßt sich das alles in S7 Hilfe bei den Diagrammen der einzelnen Zeiten sehen.
    mfg
    dietmar"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  2. Frage
    Von Neuling71 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 17:34
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  4. Frage zu Zeitfunktionen
    Von Uwe H. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 08:59
  5. Zeitfunktionen bei einer S5
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 16:48
