Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: gegebenen REAL-Wert mit Drehgeberwert vergleichen
    06.01.2010
    Bayern
    5
    ich möchte den Wert (REAL-Zahl) mit den Werten eines Absolutwertgebers CE 65M von TR vergleichen.
    Der Geber hat einen Bestimmten Verfahrbereich, sprich die "Softwareendschalter" der Achse links und rechts habe ich bereits abgefahren und vergleiche diese mit eine CMP-Baustein (Vergleicher auf größer gleich und kleiner gleich)
    Der Realwert kommt aus dem Oscat Baustein sun_pos.
    Also Winkel im Bereich von min. 0 Grad bis max. 360 Grad.
    Wie würdet ihr die Geberwerte in Real Zahlen wandeln?
    Also zB.
    L PEW 258
    DTR
    T xx
    und eine Konstante addieren und den Wert dann ausgeben?
    Habt ihr eine "elegantere Lösung"?
    Ich bin nicht auf der Suche nach der Musterlösung, aber evtl. kann man das besser machen.
    Danke im Vorraus für eure Ideen!
    Zitieren Zitieren gegebenen REAL-Wert mit Drehgeberwert vergleichen
    eventuell könntest du den Geberwert erst noch skalieren ... ich stehe nämlich z.B. darauf nicht mit irgendwelchen Zahlen in der SPS zu arbeiten sondern lieber mit Werten, denen man eine Maßeinheit gemäß des SI-Einheitensystems mitgeben kann.
    Aber von der Vorgehensweise her geht das so ... (vielleicht noch ein ITD vor das DTR).
    LL
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    schaue dir mal die
    Werte skalieren: FC105
    Werte deskalieren: FC106
    in der Bibliothek TI-S7 Convertingblocks an!
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 22:56
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. INT und REAL vergleichen
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 08:34
  5. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
