Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7 meldet Fehler in FUNKTIONIERENDEM Baustein
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Hallo!
    Habe heute mal wieder was entdeckt, und zwar in nem funktionierendem Baustein auf der CPU einer Maschine von uns.
    Wollte den Baustein öffnen um ihn zu bearbeiten (erstellt wurde er nicht von mir) da schreibt S7 folgenden Fehler:
    "Bei mindestens einem Bausteinaufruf ist ein Zeitstempelkonflikt vorhanden."
    Details:
    Nach Durchsicht des Bausteins ist mir dann das hier aufgefallen:
    (sry Bild zusammen geschnitten)
    Was ist das, und warum schreibt mir S7 hier nen Fehler, obwohl der Baustein SO auf der CPU ist und funktioniert?
    Bitte um Hilfe
    mfg
    Tommy
    gültig bis auf widerruf:
    SIMATIC Step7 V5.4 + SP3 + HF1
    SIMATIC PLCSim V5.3 + SP1
    SIMATIC ProTool V6.0 + SP2
    (um das nicht immer wieder schreiben zu müssen.....)
    Zitieren Zitieren S7 meldet Fehler in FUNKTIONIERENDEM Baustein
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Niemand ne Idee? Wär doch etwas dringend....
    Danke nochmals.
    921
    Der Zeitstempelkonflikt ist die eigentliche Ursache der Fehlermeldung.
    Die Aufrufschnittstelle des FC43 hat einen neueren Zeitstempel als der FC346.
    Deshalb kann Step7 den Bausteinaufruf mit den Aufruf-Parametern nicht mehr
    normal anzeigen und Du siehst den eigentlichen MC7-Code, den Step7 im verborgenen
    um den sonst angezeigten CALL drumrum-bastelt.
    Den Zeitstempelkonflikt kann man lösen, indem man eine Bausteinkonsistenzprüfung
    macht (rechter Mausklick auf den Bausteine-Ordner). Dabei bekommen wahrscheinlich
    mehrere Bausteine einen neuen Zeitstempel (oft bei InstanzDB).
    Die Step7-Fehlermeldung wegen dem Zeitstempelkonflikt ist nichts schlimmes, der
    Code des Bausteins ist nicht verändert, der Baustein funktioniert ganz normal.
    Nur der CALL kann halt nicht mehr in "Hochsprache" angezeigt werden.
    Dein Phänomen haben erfahrene Programmierer schon 'zig mal gesehen.
    Du wolltest den Baustein doch nicht etwa Online bearbeiten?
    Wenn man Online-Bausteine bearbeitet, kann es auch zu solchen Konflikten kommen.
    Die Bausteinkonsistenzprüfung muß im Offline-Projekt gemacht werden.
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Natürlich nicht, mich hat nur eben das verwundert, und darum hab ich ihn mir online angesehen, weil ich dachte, dass der Baustein im S7 Projekt am PC falsch ist, der auf der CPU aber nicht.
    Werd mal eine Prüfung machen, dann gibts neues.
    Bis dahin Danke
    EDIT: Bei der Prüfung der Bausteinkonsistenz dann auf "Alle übersetzen" klicken oder? Will da bloß nix falsch machen und damit kenn ich mich schon mal gar nicht aus
    921
    Das "Bausteinkonsistenz prüfen" hat eine Onlinehilfe, wie immer über F1.
    "Alle übersetzen" ist das sicherste, kann aber, je nach Programmgröße, auch mal 30 Minuten dauern.
    Man kann auch nur die Bausteine mit den Ausrufezeichen einzeln übersetzen (rechte Maustaste).
    Mit einem Icon in der Menüleiste kann man auch die Ansicht so umstellen, daß nur die Konflikte angezeigt werden.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Ich würde nicht Gesamtübersetzen.
    Und zwar nicht wegen der Zeit, die vergeht, aber die Instanzen werden ja initialisiert.
    Bei meinen Projekten würde das weh tun, wenn z.B. die ganzen Laufzeiten von Ventilen und Klappen zurück auf Initialwerte gesetzt werden.
    Micha
    921
    Richtig, da gibt es auch noch "nur Konflikte übersetzen" (oder so ähnlich), aber auch da
    werden häufig einige DB in "Mitleidenschaft gezogen".
    Ich persönlich schaue öfter in die Bausteinkonsistenzprüfung und übersetze ggf. nur den/die
    betroffenen Baustein(e) einzeln.
    Zu Zeitstempelkonflikten kommt es häufig, wenn man geänderte Bausteine aus anderen Projekten
    in ein Projekt kopiert (wenn man z.B. einen Pool von Standard-Bausteinen hat).
    Oder beim re-aktivieren einer Vorgängerversion eines Bausteins.
    Oder beim Übersetzen einer AWL-Quelle.
    Das Ausbügeln von Zeitstempelkonflikten bei DB oder ganz allgemein, wenn der Zeitstempel
    oder die Aktualwerte Offline/Online unterschiedlich sind, erfordert ein besonderes Vorgehen.
    Da muß man bei jedem DB einzeln entscheiden, ob man mit dem Unterschied leben kann oder
    umständlich/aufwändig die DB bzw. Initial- und Aktualwerte auf gleichen Stand bringt.
    @DjTommyB
    Die Bausteinkonsistenzprüfung kann man nicht direkt rückgängig machen.
    Wenn Dir das Ergebnis nicht gefällt, dann mußt Du auf das hoffentlich vorhandene Backup
    Deines Step7-Projektes zurückgreifen.
    Oder die Bausteine aus der CPU zurück ins Projekt kopieren. Die sind hoffentlich (bis auf
    den Zeitstempel) identisch. Dazu unbedingt aus dem Bausteine-Ordner des Projektes
    in die Online-Ansicht wechseln (NICHT über erreichbare Teilnehmer!), damit es Dir nicht
    die Kommentare und Baustein-Symbolik zerschießt!
    Die Zeitstempelkonflikte sind dann natürlich wieder bzw. noch da.
    Nach der Konsistenzprüfung vergleichst Du komplett alle Bausteine des Projektes mit den
    Online-Bausteinen. Danach alle die FB/FC/OB, die als "Baustein ist im Pfad 1 neuer" und
    "der Code ist identisch" gemeldet werden, in die CPU übertragen. Bei allen DB, die als
    irgendwie unterschiedlich gemeldet werden, mußt Du bei jedem DB einzeln entscheiden, was
    Du machst, um den Unterschied zu beseitigen. Auf keinen Fall DB in die CPU übertragen,
    wo Du nicht ganz genau weißt, was das für Auswirkungen hat! Doch das weißt Du sicherlich
    schon selber.
    wenn FB/FC/OB als "Code ist unterschiedlich" gemeldet werden, dann hast Du ein Problem,
    denn die waren auch schon vor der Konsistenzprüfung unterschiedlich.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DjTommyB (21.05.2010)
  9. #8
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Hallo!
    Hab mir das eben noch mal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass weder der FC346 noch der FC43 bei der Prüfung der Bausteinkonsistenz als fehlerhaft dargstellt werden.
    EDIT: Hab trotzdem mal die Prüfung gemacht: Fehler wurde zwar erkannt, aber nicht behoben... Was nun? Bausteinkonsistenzprüfung meldet "Anweisung erwartet Operanden" und "Syntaxfehler bei Call". Nach der Prüfung ausserdem "2 Fehler, 0 Warnungen" und "Das Programm enthält noch folgende nicht übersetzte Bausteine FC346".
    Beim On/Offlinevergleich dann ebenfalls: "Der Vergleich der Bausteine ergab keine Zeitstempel-Abweichungen". Wurde also scheinbar nix verändert dadurch.
    Was nun?
    mfg
    Tommy
    Geändert von DjTommyB (21.05.2010 um 14:32 Uhr)
  10. #9
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Hallo!
    Was nun?
    mfg
    Tommy
    Ich würde sowohl den FC346 und den FC43 mal ändern, einfach etwas zusätzlich hineinprogrammieren was nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun hat, damit der Compiler gezwungen wird, eine neue Bausteinversion abzuspeichen und dann noch mal die Bausteinkonstistenz prüfen.
    Manchmal Zickt KOP/FUP/AWL aus unerfindlichen Gründen und mit dieser Methode habe ich schon manche unerklärliche Phänomene "behoben".
    Die Refernzdaten neu generieren, nicht aktualisieren, hat auch schon so manches Problem behoben.
    Die Summe der Maßnahmen führt zum Erfolg.
    Gruß Rolf
  11. #10
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Gruß Rolf
    Ähm, und wie soll ich den Baustein speichern, wenn sich noch "ungülltige Anweisungen" darin befinden?
  1. Step 7 V 5.5 - Baustein mit Fehler speichern
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 09.01.2014, 18:15
  2. SCL-Kompiler meldet einen Fehler
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:09
  3. SEW Umformer MDX61B + DEH11B meldet sofort Fehler 14
    Von DJMetro im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 22:10
  4. Interner Fehler in Baustein - SPS schaltet ab
    Von Vaninger im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 21:55
  5. DVD Laufwerk meldet E/A Fehler
    Von edi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 15:53
