Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CPU geht bei Programmwechsel in Stop
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Guten Abend zusammne,
    ich habe ine Programmer weitert. Nach ca 4 Monaten kommt auf einmal das Problem das wenn man von dem neuen auf das alte Programm umschaltet es nciht mehr läuft.
    in der Information ist es ein Schreib und Lese Fahler aber nur im Programm eins wenn ich auf zwei gehe ist das Problem weg. hab das Programm hochgeladen. Die Speicherkate der CPU ist 64 KB
    Bitte um Ideen
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
    Zitieren Zitieren CPU geht bei Programmwechsel in Stop
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    mmh, erst mal ist da ein Zeitstempel-Konflikt im FB100, DB100 hier musst Du mal im OB1 ein Zugriffe prüfen und aktualisieren ausführen. Das findest Du im Editor unter "Datei".
    Vielleicht ist es das was Du meinst.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Moin!
    Yepp, dalbi hat recht.
    Ich hab das Programm mal in der Simulation laufen lassen und wenn der E0.1 gesetzt wird, bleiert die CPU durch einen Bereichslängefehler beim Lesen während dem Multi-FB-Aufruf vom FB1 ab. Nach dem Generieren vom Instanz-DB (DB100) wird dieser auch um 12 Byte länger.
    DB 100 ins AG laden und schon wird alles schön
    Symbolik ist nur etwas für Schwache und Mutlose!
  1. SPS geht in Stop
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 18:22
  2. CPU geht in Stop
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 11:06
  3. 315 2DP geht in Stop
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 01:53
  4. S5 geht des öfteren in Stop
    Von Andreas.W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:59
  5. CPU geht nicht in Stop
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:32
