Seite 7 von 14 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 138
Thema: Grundsätzlich: Warum AWL ?
  1. #61
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von waldy Beitrag anzeigen
    - na ja, wenn deine IQ / CPU richtet nur nach 640 Kb - dann natürlich du hast keine Platz mehr was denken oder verstehen.
    Ein bischen mit denken bitte.
    gruß waldy
    He du.... wenn du von Navi und Links abiegen bei ROT auf GRÜNE Linien kommst dann ist das für mich ein bisschen schwer zu verstehen.
    und über den Satz daoben denke ich besser gar nicht erst nach
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (26.05.2010)
  3. #62
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich bin ganz neu was Step7 angeht und habe mit allem angefangen, was mir zur Verfügung steht. Ich habe als erstes gelernt, dass man in den OB1 Bausteine einfügen kann. Meine nächste Schlussfolgerung war dann, dass ich jetzt jeden Teil meines Programms so schreibe, wie ich es für richtig halte.
    Eine Ablaufkette hab ich in Graph7 geschrieben, Regler einfache IF-Anweisungen in SCL, hier und da ein paar Schleifen und alles zusammengefügt habe ich in FUP im OB1, wo jeder Baustein noch ein paar Bedingungen vorgeschaltet bekommen hat etc.
    Darin sah ich einen riesigen Vorteil von Step7. Ich kannte bisher nur höhere Programmiersprachen oder Essembler-Code und in beiden fand ich es richtig schlimm, dass manche Dinge einfach, manche kompliziert waren.
    Wer in AWL z.B. Werte addiert, der ist kein Crack sondern ein Depp! Nutzt doch die Vielseitigkeit eurer Programmierungeburichtigng. Schreibt euer Programm doch in AWL, aber so richtig einfache Sachen muss man nicht unnötig kompliziert machen.
    Das war eigentlich der Grund, warum ich diesen Thread eröffnet habe. Ich lese hier oft wie User fragen stellen und dann 4 Zeilen AWL als Antwort bekommen und da wollte ich mal nachhaken.
  4. #63
    22.12.2006
    die Fragestellung, "Warum AWL" wird wohl nicht mehr so richtig bearbeitet.
    Ist sie beantwortet?
    Jedefalls häufen sich die beleidigenden Aussagen.
    Wollen wir den Beitrag doch lieber abschließen!
    Gruß Dominik
    Zitieren Zitieren Thema
  5. #64
    13.10.2007
    2.789
    NEIN, warum das den.
    das ist doch auch Quatsch, wo ist den der große unterschied bei
    einfachen Funktionen, von AWL zu SCL. Ein Addierer ist ja wohl in
    beiden Sprachen nicht sehr kompliziert und dafür schmeiße ich dann
    auch nicht den SCL Editor an.
    FUNCTION Add : INT
    VAR_INPUT
      wert_1 : INT;
      wert_2 : INT;
    END_VAR
    BEGIN
      Add := wert_1 + wert_2;
    END_FUNCTION
    FUNCTION "Add_AWL" : INT
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Wert_1 : INT ;
      Wert_2 : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Wert_1;
          L     #Wert_2;
          +I    ;
          T     #RET_VAL;
    END_FUNCTION
  6. #65
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Spinnst du?
    Was ist denn das für ein doofer Spruch?
    Eben!
    Da siehst du wie schnell mit 4 Zeilen AWL Probleme gelöst werden.
    Zeichne noch mal deine FUP Bildchen als Erklärung.
    Paule
  7. #66
    06.01.2005
    498
    geht auch... nur etwas umständlicher..... HIER
    und mit 4 Zeilen ist es ja nicht getan. Da gehört dann ja noch der Kommentar dazu... KOP und FUP sind ja selbsterklärend
  8. #67
    20.03.2010
    43
    Die reine Addition ist in FUP doch nur ein Baustein, dafür benutze ich dann auch kein SCL, so sollte das nicht verstanden werden!
    Ich benutze eben das, was am einfachsten ist. Und das ist bei dem beispel einer Addition eben FUP.
    Und wenn ich in einem Prog. mit mehreren Anweisung addiere dann ist bei SCL ganz klar der Vorteil, dass es in einer einzelnen Zeile passiert, übersichtlicher als AWL. Im Grunde ist ein AWL Code von der Zeilenanzahl am Ende immer länger.
    Geändert von tymanis (26.05.2010 um 12:49 Uhr)
  9. #68
    13.10.2007
    2.789
    Dieser blöde AWL-Code, ermöglicht aber ein schönes Debuggen und
    zeigt mir seine Zwischenergebnisse, was in der Praxis schon einmal
    enorme Vorteile hat. Für mich ist eine Verkettung von 10 Variabeln
    immer noch nicht Kompliziert. Nocheinmal SCL ist ein tolles Werkzeug,
    aber für einfache Sachen ist AWL einfach besser, dazu hören für micht
    auch einfache Arithmetische Funktion. Die Darstellung in einer Zeile
    ist in meinen Augen nicht vorteilhafter, als wenn es untereinander steht.
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Wert_1 : INT ;
      Wert_2 : INT ;
      Wert_3 : INT ;
      Wert_4 : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Wert_1;
          L     #Wert_2;
          +I    ;
          L     #Wert_3;
          +I    ;
          L     #Wert_4;
          +I    ;
          T     #RET_VAL;
    END_FUNCTION
  10. #69
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    @tymanis
    Würdest Du für folgende simple Mittelwertberechnung einen SCL-Baustein schreiben oder das lieber in FUP über 4 Netzwerke hinziehen?
          L     MW   100                    //Wert1
          L     MW   102                    //Wert2
          +I
          L     MW   104                    //Wert3
          +I
          L     MW   106                    //Wert4
          +I
          L     4
          /I
          T     MW   200                    //Mittelwert
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  11. #70
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    @tymanis
          L     MW   100                    //Wert1
          L     MW   102                    //Wert2
          +I
          L     MW   104                    //Wert3
          +I
          L     MW   106                    //Wert4
          +I
          L     4
          /I
    Und wo ist der Code äquivalent zu der Funktionalität die FUP bietet?
    Prüfung ob ein Überlauf stattgefunden hat wie es eine Aneinanderreihung der entsprechenden Bausteine in FUP ergeben würde? Fehlt.
    In Helmuts Code fehlt die Ausgabe des BIE Bits. Wenn man das in SCL übersetzt, wird automatisch am BIE-Bit angezeigt ob ein Überlauf an einer Stelle der Berechnung stattgefunden hat (OK-Flag).
    In FUP und in SCL habe ich zusätzlich noch eine Typüberprüfung (in FUP/KOP deaktivierbar, in SCL immer vorhanden). Ich nutze zumindest alles was mir die Entwicklungsumgebung hergibt um die gröbsten Fehler beim Programmieren schon zu erkennen.
    Aber wenn man die SPS-Götter in diesem Thread so liest machen die eh nie einen Fehler...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 20:47
  3. Grundsätzlich PID mit S7 Programmieren
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 10:29
  4. Grundsätzlich: Unterschied FU - Servoverstärker
    Von trinitaucher im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 20:34
  5. Wie regelt man grundsätzlich die Temperatur
    Von wonderfulworld im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 17:12
