Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe:Frage zu Netzwerkkomentar
    17.03.2010
    66
    ich hab eine Anlage bei der ich eine kleine Programmänderung durchführen möchte.
    Mein erster Schritt war ein Abzug von der Anlage zu machen. Hab mir dann das Programm was ich vom Hersteller auf CD hab mit dem Abzug verglichen. Da gab es einige Bausteine die anders waren.
    Darauf hab ich die geänderte Bausteine vom Abzug in das Programm vom Hersteller Kopiert, damit ich das aktuelle Programm mit Hardware konfig, , Symboltabelle etc. habe.
    Das Problem was ich nun hab, ist das die Netzwerkkomentare auf den überschriebene Bausteine nicht mehr da sind. Denn ich hab die Bausteine von der CPU (was ja ohne Netzwerkkomentare ist) in das Hersteller Programm kopiert.
    Mit was für einer Vorgehensweise kann ich mein Programm vom Hersteller an das Abzug Programm anpassen, damit die Netzwerkkomentare nachher noch vorhanden sind ?
    Wenn ich mit dem Hersteller Programm an die Anlage gehe und online vergleich, mir die Bausteine rüberhol, hab ich ja auch den gleichen Effekt.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Hilfe:Frage zu Netzwerkkomentar
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du die Bausteine über die online-Ansicht kopiert? Falls du das über
    erreichbare Teilnehmer gemacht hast, passiert dir das das die Kommentare weg sind
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Pockebrd (22.05.2010)
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    ich hab mir ein Abzug über erreichbare Teilnehmer gemacht, den Abzug und das Programm hab ich mit nach Hause genommen. Hatte den Bausteinvergleich durchgeführt, bemerkt das es unterschiede gibt, Bausteine rüberkopiert und danach bei der Programmänderung festgestellt das die Komentare weg sind.
  6. #5
    17.03.2010
    66
    Hallo Harald,
    funktioniert das auch wenn ich mein Abzug in die Simulation kopier und dann dein beschriebener Vorgang mach ?
    Wenn ich die DB online kopier, was ist das für ein unterschied zwischen meinem Abzug über erreichte Teilnehmer ?
    Kann da nicht ganz folgen, wenn es aber funktioniert werd ich es testen.
    Gruß Markus
  7. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn Du den DB Online kopierst, kannst Du ihn Offline in Dein Projekt einfügen.
    Somit hast Du die momentanen Aktualwerte gesichert.
    Nun kannst Du den DB erweitern und anschließend wieder übertragen.
    Die gesicherten Werte bleiben dadurch erhalten.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    17.03.2010
    66
    Danke für Eure Hilfe. Hat funktioniert.
    Und schon wieder was dazu gelernt.
    Gruß Markus
  10. #8
    17.03.2010
    66
    doch noch ne Frage hab ich noch. Nach dem ich es durchgefürt habe und es soweit geklappt hat, mußte ich feststellen das wenn ich im aktuellen Programm ein DB öffne, immer die Fehlermeldung "Die Systeminformation des Bausteins ist ungültig". Aber passen tut es eigentlich soweit.
    Markus
  11. #9
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Wenn diese Meldung kommt, einfach auf das Symbol für Speichern drücken. Dann kommt die Meldung nicht mehr. Gleiches gilt auch für FC/FB's.
    Gruß Approx
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    Pockebrd (23.05.2010)
  13. #10
    922
    Ja, man kann auch nachträglich den Online-Abzug mit den Projekt-Kommentaren und -Symboliken versehen,
    indem man den Online-Abzug in PLCSIM lädt und danach zurückkopiert.
    1. PLCSIM starten
    2. im Bausteine-Ordner des Online-Abzugs alle Bausteine markieren und "Bearbeiten > Kopieren"
    3. in den Projekt-Ordner wechseln
    4. von hier in die Online-Ansicht wechseln
    5. "Bearbeiten > Einfügen" --> die "nackten" Bausteine aus dem Online-Abzug (2) werden in PLCSIM geladen
    6. alle gerade eingefügten Baustein markieren und "Bearbeiten > Kopieren"
    7. in einen Bausteine-Ordner im Step7-Projekt (Offline) wechseln
    8. "Bearbeiten > Einfügen" --> die Bausteine aus PLCSIM werden mit den Kommentaren und -Symboliken
      aus dem Projekt-Bausteine-Ordner von Punkt 3+4 versehen
    Wenn Bausteine über die Online-Ansicht eines Projekt-Bausteine-Ordners kopiert werden, dann übernimmt
    Step7 die Baustein-Kommentare, Schnittstellen-Symbolik und DB-Symbolik aus dem Projekt-Bausteine-Ordner.
    Wenn über "Erreichbare Teilnehmer" kopiert wird, dann weiß Step7 nicht, zu welchem Projekt-Ordner die
    erreichte Station gehört und übernimmt keine Kommentare und Symbolik.
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DunderHEAD (11.08.2010),Pockebrd (23.05.2010)
  1. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  2. Frage/Hilfe WinccFlex2008 OP77A
    Von Marcel0815 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 04:26
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
