Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC flexible 2008 auf Windows7 installieren
    19.09.2008
    Anleitung: WinCC flexible 2008 auf Windows 7 installieren
    1. DVD mit WinCCflex2008 in einen Ordner auf die Festplatte kopieren
    2. in dem Ordner "CD_1" die Datei "Setup.ini" mit dem Editor öffnen
    und unter [SETTINGS] CheckMSI=0 setzen und die Datei speichern
    3. dann in dem Ordner "CD_1\WinCCflexible\CleanupSupportTool\"
    die Datei "CleanupSupportTool.exe" umbennen z.B. in
    "CleanupSupportTool_.exe" oder löschen
    jetzt kann das die Setup.exe im Ordner "CD_1" gestartet werden
    viel glück
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 auf Windows7 installieren
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wenn du WinCC-flexible 2008 SP2 benutzt kannst du dir den Zauber sparen.
    siehe hier.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    25.06.2007
    465
    siehe hier.
    Vielleicht traut sich <<Breaveheard>> einfach noch nicht
    das SP2 zu installieren. Ich könnte dass verstehen.
    Grüße Frank
    Avatar von Breaveheard
    Breaveheard ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2008
    also ich wusste nicht das SP2 schon raus ist...
    aber IBFS hat recht... das update von 2005 auf 2008 ist
    ja mal so was von die die Uhr gegangen... alles langsamer und
    nicht mehr funktionabel das man doch auf passen muss was man da installiert.
    Trozdem danke an crash
    sagt mal gibts dem Step 7 auch schon für Windows 7 oder hab ich das auch umsonst alle exe dateien
    umgeändert damit es läuft?
    Gruß Breaveheard
    Geändert von Breaveheard (22.05.2010 um 12:48 Uhr)
    25.06.2007
    465
    STEP7 wird erst in der V5.5 W7-fähig sein
    Grüße Frank
    17.12.2008
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    hast du für Step7 auch solch eine kleine Anleitung zum installieren auf Win7?
    zu Flex: so ganz rund läuft auch SP2 noch nicht! Gerade was die Variablen aktualisierung angeht. Da wird Siemens nochmal nachlegen müssen mit einem HotFix.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    schau mal hier.
    scheint aber auch nicht 100%ig zu funktionieren.
    crash
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    kann mir mal jemand helfen wie ich wincc flexible 2008 unter windows 7 installiere? Wenn ich wincc Flexible installiren will sagt er nur unter xp und vista und wenn ich sp 2 inatllieren will sagt er erst wincc flexible 2008 installieren??
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Ich habe es auch getestet.
    Leider benötigst du die Software WinCC 2008 Sp2.
    (Als installations-DVD, ansonsten wird die Installation verweigert)
    Ich denke, das SP2 ist für Win XP anwender gedacht.
    Du kannst höchtens die WinCC flexible 2008 SP2 unter XP installieren und dann auf Win 7 hochrüsten.
    Scherzbeiseite, ich habe einiges probiert, jedoch ohne Erfolg.
    Auch der Win XP -Kompatibilitäts-Modus von Win 7 hat nicht gebracht.
    P.S:
    Heute habe ich das Update auf WinCC flexible 2008 bestellt.
    (Ich habe noch die 2005 er Version )
    Ich hoffe, da ist die DVD inclusive SP2 dabei.
    Gruß Karl
    Karl
    10.08.2010
    teste grade mal die Anleitung
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 13:58
  2. WinCC Flexible 2008 SP2 auf Win7 installieren
    Von The Spirit im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 20:49
  3. WinCC flexible auf PC477 installieren?
    Von Mogato im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 03:35
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 15:08
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 09:42
