Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Analogverarbeitung
    21.05.2010
    ich bin ein relativer Neuling bei der Analogverarbeitung. Gibt es dazu irgendwo gute Einführungen?
    Der Digitale Eingang wird doch normalerweise einfach zB. über einen Schalter mit 24V beschaltet oder seh ich das falsch?
    MFG
    Zitieren Zitieren Analogverarbeitung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Das kommt etwas darauf an, was für eine SPS Du hast. Ein guter Einstieg in die Analogwert-Darstellung/Verarbeitung
    ist zuerst ein Blick in das Hardware-Manual der jeweiligen SPS.
    Falls Du eine S7-300 hast, dann solltest Du hier reinschauen:
    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten (08/2009)
    Anfänger88 ist offline Neuer Benutzer
    21.05.2010
    Was ist mit dem Digitalen Eingang?
    Das ist doch richtig oder?
    Ich schalte über einen Schalter 24V in die SPS oder?
    Weil die schmirrt mir grad dann immer ab
    922
    Pfeil
    Hallo Anfänger,
    solange Du keine genauen Angaben über die von Dir benutzte SPS und Baugruppen machst, kann Dir niemand eine konkrete Antwort geben.
    Angaben bei Fragestellungen! ###BITTE LESEN!###
    Zweitens solltest Du Deine Frage so formulieren, daß jeder versteht, was Du unter "schmirrt mir grad dann immer ab" meinst.
    Drittens vermutet meine Glaskugel, daß Du kein Hardwareproblem, sondern ein Problem in Deinem Programm hast.
    Zitieren Zitieren Angaben bei Fragestellungen!
    21.05.2010
    Also ich benutze eine S7 313C mit den 2 Baugruppen DI8/AI5/A02 und DI16/DO16.
    Ich möchte erstmal ganz normal die Eingänge beschalten dazu muß ich doch bei der reinen digitalen Baugruppe Pin 1,21,31 mit L+ und Pin 20,30,40 mit Masse belegen. Um nun ein Signal in die SPS zu bekommen lege ich 24V am Taster an und lege dieses Kabel dann auf der SPS auf oder?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/12996906
    hier findest Du das Handbuch, auf der Seite 208 ist ein Anschlussbeispiel für die digitalen EA's.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    21.05.2010
    Ganz Blöder Fehler, hab das falsche Potential benutzt.
    Aber nun funzt. Nun kann ich mich dann um die Analogwertverarbeitung machen
    21.05.2010
    Ist es denn generell möglich zu sagen bei der Analogverarbeitung zwischen zb 5-6V ist gut und drunter und drüber ist schlecht?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    ja ist möglich
  1. Analogverarbeitung
    Von Ritter im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 09:16
  2. Analogverarbeitung S7-300
    Von Darigoibo im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 07:17
  3. Analogverarbeitung über MPI
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 10:00
  4. analogverarbeitung
    Von mzva im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 08:32
  5. Analogverarbeitung??
    Letzter Beitrag: 15.10.2003, 14:43
