Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tastlängen abfragen
    11.03.2009
    5
    ich würde gerne über einen Taster mehrere Aktionen steuern je nachdem wie lange ich den Taster drücke.
    z.B. Taster 1 Sek gedrückt = Ausgang 0.0 ein, Taster 5 Sek gedrückt Ausgang 0.1 ein (aber Ausgang 0.0 soll aus bleiben)
    Die Ausgänge längenabhängig zu steuern bekomme ich mit TON hin aber die überschneiden sich dann immer.
    Jemand einen Rat?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Tastlängen abfragen
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Hi!
    Frag doch einfach nach der einen Sekunde die negative Flanke ab. Sprich wenn nach 1er Sekunde der Taster losgelassen wird, geht der Ausgang auf 1, wenn nicht dann nicht.
    Selbiges bei 3,5,8,10 Sekunden...
    So würd ich das am einfachsten machen.
    EDIT:
    Habs grad versucht, funzt einwandfrei:
    Erste Abfrage auf 1S:
    U E0.0
    L S5T#1S
    SE T1
    U T2
    R T1
    NOP 0
    NOP 0
    U T1
    = M 0.0
    U E0.0
    FN M 0.1
    U M 0.0
    S A 0.0
    2. Abfrage auf 3s:
    U E0.0
    L S5T#3S
    SE T2
    U T3
    R T2
    NOP 0
    NOP 0
    U T2
    = M0.3
    U E0.0
    FN M 0.4
    U M 0.3
    S A 0.1
    usw. usf...
    Geändert von DjTommyB (21.05.2010 um 17:48 Uhr)
    gültig bis auf widerruf:
    SIMATIC Step7 V5.4 + SP3 + HF1
    SIMATIC PLCSim V5.3 + SP1
    SIMATIC ProTool V6.0 + SP2
    (um das nicht immer wieder schreiben zu müssen.....)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DjTommyB für den nützlichen Beitrag:
    waskostdas (25.05.2010)
    20.03.2010
    10
    Hier ist mal ein Ansatz den du auch in einem FB programmieren und dann so oft du willst als Multiinstanz aufrufen kanst.
           U     #taktmerker_10Hz
            FP    #hilfsmerker1_flanke
            =     #impuls_10ms                // Aufbereitung 0,1sek Impuls
            U     #taster
            FP    #hilfsmerker2_flanke
            NOT
            SPB   jum1
            L     0
            T     #Zaehler_10ms_Imp           // Reset Zaehler
      jum1: NOP   0
            U     #taster
            U     #impuls_10ms
            NOT
            SPB   jum2
            L     1
            L     #Zaehler_10ms_Imp           // Timer als Zähler nachgebildet
            +I
            T     #Zaehler_10ms_Imp
      jum2: NOP   0
            U(
            L     0
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            <=I
            U(
            L     9
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            >=I
            UN    #taster
            =     #Ausgang_1                  //Ausgang 1 Taste kürzer als 1sek betätigt
            U(
            L     10
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            <=I
            U(
            L     19
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            >=I
            UN    #taster
            =     #Ausgang_2                  //Ausgang 2 Taste länger als 1sek kürzer als 2sek betätigt
            U(
            L     20
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            <=I
            U(
            L     29
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            >=I
            UN    #taster
            =     #Ausgang_3                  //Ausgang 3 Taste länger als 2sek kürzer als 3sek betätigt
    Diese Version hat noch den Vorteil das wenn der Taster länger als die längste angegebene Zeit gedrückt wird alle Ausgänge ausgeschaltet werden. Es werden keine Timer benötigt und es können sehr leicht noch mehr Ausgänge dabeiprogrammiert werden.
    Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
    Aldous Huxley
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pinky für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Idee
           U     #taktmerker_10Hz
    Dieser Programmcode funktioniert nur korrekt, wenn die Zykluszeit der CPU immer kleiner 50ms ist.
            U     #taster
            NOT
            SPB   jum1
    Für NOT + SPB gibt es fertig den Sprungbefehl SPBN.
            U     #taster
            SPBN  jum1
            U(
            L     10
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            <=I
            U(
            L     19
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            >=I
            UN    #taster
    Warum die Vergleiche "verkehrt herum"?
    So ist es viel verständlicher:
            U(
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            L     10
            >=I
            U(
            L     #Zaehler_10ms_Imp
            L     19
            <=I
            UN    #taster
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    ich nehme an, dass du die Funktion "Taste kurz" und "Taste lang" von LCN oder EIB nachempfinden willst ...
    Das funktioniert bei denen so, dass erstmal irgendwo festgelegt ist, ab wann ein Signal als "lang" interpretiert wird. Dann läuft es weiterhin so, das mit dem Tastendruck der Timer gestartet wird. Kann die Zeit ablaufen, so ist es ein "lang"-Signal. Diese Entscheidung wird dann aber tatsächlich erst nach Ablauf der vorgegebenen Zeit getroffen. Wird die Taste losgelassen bevor der Timer ablaufen konnte, so wird in dem Moment die Entscheidung getroffen und das Signal als "kurz" eingestuft ...
    LL
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    waskostdas ist offline Neuer Benutzer
    11.03.2009
    5
    Rotes Gesicht
    erstmal danke für die Lösungsansätze.
    Ich habe leider vergessen zu sagen das ich das ganze unter Microwin 4.0 zu lösen versuche. Bin weiterhin für jeden Rat dankbar.
    Wo ist eigentlich dokumentiert wie ich unter Microwin FB's erstelle?
    Helge
    Zitieren Zitieren Funktion unter Microwin
  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. DB adresse in FUP abfragen
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 16:47
  3. S7 300 Uhrzeit abfragen !!
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 18:16
  4. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
  5. Mit SCL Flanke 0->1 abfragen
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 18:07
