Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Welchen Adapter habe ich? Ist er defekt?
    Anonymous Gast
    Hallo, ich möchte einen seriellen MPI Adapter an meine S7-300 (CPU313) anschliessen.
    Habe den korrekten PC-Adapter ausgewählt und die gleiche Datenrate sowohl im Gerätemanager von Windows (im Com-Port) als auch in der S7 Software eingestellt. Ich bekomme nun die Fehler Meldung "Die Verbindung zu....ist gestört". Ist aber alles korrekt angeschlossen. Habe auch mal den COM-Port gewechselt.
    Ist vielleicht der Adapter oder die CPU defekt?
    Die Nummer ist 6ES7-972-0CA23-0XA0.
    Zitieren Zitieren Welchen Adapter habe ich? Ist er defekt?
    05.05.2005
    Hallo Tobias,
    Stimmt die Einstellung der Baudrate?
    An dem MPI-Adapter kann man seitlich an einem kleinen Mini-Schalter die Baudrate einstellen.
    Diese Einstellung muß der Einstellung in Step 7 entsprechen, sonst rührt sich da nichts.
    Viele Grüße
    Torsten
    Signatur? Brauch ich nicht...
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Tobias1,
    ist dein Adapter als einziger an dem MPI - Stecker angeschlossen oder ist das schon ein anderes Kabel dran? Wenn es so ist, das andere Kabel entfernen und nochmal probieren.
    Markus
  1. Welchen OB bei Baugruppenausfall?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:57
  2. Welchen Optokoppler
    Von Erdferkel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 23:39
  3. Welchen CP auf Panel PC?
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 11:05
  4. welchen Spamfilter?
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 12:30
  5. Welchen Feldbus?
    Von drfunfrock im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 22:57
