Modbus
hank12
möchte 1x Carel-Steuerung als Slave an eine S7300 anbinden.
Die Steueurng spricht Modbus.
Könnt Ihr mir sagen welche Kompinenten bzw. Softwarekomponenten ich da aus der S7-300 Welt brauche?
danke
Servus,
schau mal hier Link
du brauchst einen CP341 und den ladbaren Treiber Modbus Master RTU (incl. Hardwaredongle für den CP341) - das lässt sich Siemens aber vergolden.
Es gibt auch noch eine Möglichkeit über eine ET200s Schnittstellenbaugruppe
Link
Das Modbus-Protokoll ist aber kein Geheimniss - du kannst dir auch die Spezifikationen herunterladen (http://www.modbus.org/tech.php) und selber versuchen das Protokoll umzusetzen. Dann würde auch ein CP340 ausreichen.
Der Siemens Treiber ist eigentlich mit Verlaub für den Preis ein Witz - man muss hier als Programmierer auch schon die Modbus-Aufträge gemäß Spezifikation zusammenbauen und braucht bei mehreren Aufträgen dafür eine Routine (Auftragsliste etc.) - das einzige was einem der Treiber abnimmt ist der CRC-Check - das kann man sich aber auch selber zurechtlegen.
uncle_tom
