Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Analog-Baugruppe=> Eingänge nach längerer Zeit ohne Funktion
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Forum,
    Wir haben eine Analog-Eingabe- Karte ( SM 331 6ES7331-7KF02-0AB0 ).
    Auf diese sind 2 Meßumformer (4- Draht) nach dem Schaltbild (siehe Anhang ) geklemmt.
    Immer mal im Wechsel ( nach ca. 1- 2 Jahren) stirbt einer dieser Eingänge ab. ( zumindest wird dann in s7 als Wert = 0 angezeigt )
    Nach Überprüfung der Geräte ( Druck- bzw. Temp.sensoren ), Verdrahtung und Iso- Messung (immer ohne Fehler ) haben wir jeweils 2 andere Eingänge aufgeklemmt ( z.B. früher Eingang 0 + 1, jetzt Eingang 4 + 5 ), die PEW und die Hardware- Konfig angepaßt und es tat wieder.
    Ist diese "Haltbarkeit" normal oder wo kann man das Problem noch suchen ?
    In der Hardware- Konfig ist jetzt eingestellt:
    Eingang: 4- 5
    Meßart: 4DMU
    Meßbereich: 4..20 mA
    Störfrequenz: 50 Hz
    Der Rest ist nicht angewählt bzw. deaktiviert
    Zitieren Zitieren Analog-Baugruppe=> Eingänge nach längerer Zeit ohne Funktion
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    Habt alle M- auf dem gleichen Potential? Alle nichtbenutzten Eingänge auf M legen.
    Habe mal gehört wenn es dort Potentialunterschiede gibt kann es zur Zerstörung der Eingänge kommen.
    Mfg Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Müller für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (22.05.2010)
    mega_ohm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.11.2006
    217
    Mfg Michael
    Die M- sind auf gleichen Potenzial.
    Die nichtbenutzten Eingänge sind auf Masse geklemmt.
  1. S7-200 und Analog Eingänge
    Von MRT im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 08:48
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 19:28
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 18:12
  4. Nach längerer Pause wieder da
    Von Gerhard2 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 15:34
  5. FB 42 und analog Eingänge
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 17:34
