Wie Sensoren simulieren?
JOKER83
Hallo Leute!
Es geht um einen "Testverteiler" denn ich machen will - mit S7.
Also ich hab einen Schaltverteiler mit verschiedenen Reglern und diesen will ich mit dem S7-Testverteiler "verbinden" - d.h. alle EIN und AUSgänge von den Reglern die im zu testenden Schaltschrank sind mit der SPS simulieren bzw. Eingänge aufnehmen und auswerten.
Die Regler haben im Prinzip immer die selben ein uns ausgänge - bei den Digitalen ist es mir schon klar jedoch bei den Analogen hab ich noch schwierigkeiten.
hier eine kurze Übersicht was die Regler an analogen ein und ausgänge haben:
Analoger Eingang - 4...20mA oder 0...10V=
Analoger Ausgang - 0...10V=, potentialgebunden, max. 10mA belastbar
Widerstandseingänge - spezielle Fühler also keine PT100 oder dergleichen - hab nur eine Tabelle der Widerstandskennlinie (temp. & Ohm)
und bei den 3 Sachen weis ich nicht recht welche S7-Baugruppen ich dafür verwenden soll, da ich mit den Baugruppen selber noch sehr wenig erfahrung habe.
im Prinzip will ich 4-20mA, 0-10V= oder Fühler nicht an der SPS "aufnehmen" sondern mit der SPS simulieren.
Bin für jede Antwort Dankbar!
mfg
Nimm doch einfach PLC-Sim oder Schreib einen beliebigen Wert in einen DB den du als "analog eingang" nimmst.
Danke für die schnelle Antwort, aber das mit dem PLCsim ist mi schon klar aber welche Baugruppen also welche Hardware ich dazu benötige weis ich nicht.
CPU habe ich zurzeit eine CPU313C.
Danke!
Wenn du es so machst brauchst du keine zusätzliche Hardware. Das kannst das auch mit deiner CPU machen.
hy Leute!
entweder ich verstehs noch nicht ganz oder ich hab mich bei meine Problembeschreibung nicht richtig formuliert.
ich muss doch von der SPS eine Verbindung zu den Reglern im zu testenden Verteielr scahffen sonst kann ich dem Regler ja keinen Wert "vorgaukeln" ;)
und eben um diese Verbindungen gehts mir was ich da an Hardware brauche damit ich solche Ausgänge habe.
Danke!
ja genau, ich will dem schaltschrank praktisch "testen" dass heisst ich will den mit meiner sps werte "vorgaulkrln" = wete simulieren damit ich weis ob der schaltschrank richtig funktioniert darum brauch ich irgendwelceh analog eingänge bzw ausgänge mit denen ich:
.... vortäscheun kann ;)
Die 313C hat doch zwei Analogausgänge.
Diese stellst Du im Hardwaremanager auf den gewünschten Ausgangswert ein.
Dann steuerst Du über PLCSIM eine Variable und skalierst diese (z.B.: mit dem FC106) auf den Ausgangswert.
PLCSIM  => Skalierbaustein => Analogausgang
0..100% => 0..27648 Punkte => 0..10V
ok dass werd ich mir nächste woche gleich mal genauer ansehn, wär echt spitze wenn das so einfach geht --> hab auch 2 analog-Ausgansbaugruppen dabei.
werd mich auf jedenfall nochmal melden ;)
auf jedenfall mal DANKE!
ja genau sowas mein ich jedoch will ich das ganze eben mit der SPS realisieren - wenn das möglich ist - und da fehlt mir dass wissen welche baugruppen ich dafür benötige ;(
danke!
