CPU 313C 2DP
Lobo
ich habe mit der Version Step 7 V5.3 angefangen mein Projekt zu projektieren, habe es dann archiviert.
So nun muss ich mit der Version Step 7 V5.2 weiterarbeiten, dieses kennt natürlich noch keine CPU 313C 2DP, was kann ich machen,
ich hoffe über diesen Weg hier im Forum bekomme ich schneller Hilfe als im WWW.
Im vorraus Danke.
leider habe ich nicht die Version 5.2 installiert, aber Siemens schreibt das:
FRAGE:
Welche STEP 7-Version benötige ich zur Projektierung der Kompakt-CPUs?
ANTWORT:
Zur Projektierung der Kompakt-CPUs (CPU 312C, CPU 313C, CPU 313C-2 DP, CPU 313C-2 PtP, CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PtP ) benötigen Sie STEP 7 V5.1 Servicepack3.
Sie finden das Servicepack 3 unter der Beitrags-ID 9941750
Hinweis:
Die genannten Kompakt-CPUs können auch mit STEP 7 Lite V2.0 projektiert werden. Weitere Informationen zu STEP 7 Lite V2.0 finden Sie unter der Beitrags-ID 11042334.
mfg
dietmar
eben nochmal gewühlt, das ist bei rausgekommen,also SP1 für Step 7 5.2 laden:
FRAGE:
Welche STEP 7-Version benötige ich zur Projektierung der neuen kompakten und modularen CPUs?
ANTWORT:
Zur Projektierung der neuen kompakten und modularen CPUs benötigen Sie STEP 7 V5.2 SP1.
Sie finden das Servicepack 1 unter Beitrags-ID: 16540054.
Bezeichnung Bestell-Nr.
Modular-CPU
CPU 317-2DP 6ES7317-2AJ10-0AB0
Kompakt-CPUs
CPU 312C 6ES7312-5BD01-0AB0
CPU 313C 6ES7313-5BE01-0AB0
CPU 313C-2DP 6ES7313-6CE01-0AB0
CPU 313C-2PtP 6ES7313-6BE01-0AB0
CPU 314C-2PtP 6ES7314-6BF01-0AB0
CPU 314C-2DP 6ES7314-6CF01-0AB0
Tabelle 1: Die neuen kompakten und modularen CPUs
Wenn Sie die neuen Funktionen nicht nutzen möchten, d.h. nur die Funktionen der Version "00" - z.B. 6ES7 312-5BD00-0AB0, benötigen Sie mindestens STEP 7 V5.1 SP4.
Hinweis:
Die in Tabelle 1 genannten CPUs können Sie auch mit STEP 7 Lite V2.0 SP2 projektieren. Weitere Informationen zu STEP 7 Lite V2.0 SP2 finden Sie unter Beitrags-ID: 17055312.
Beiträge? Wo?
danke für die Tipps aber wo kann ich die Beiträge finden? z.B.:
Beitrags ID 16540054
Im vorraus danke
hi @ll
du solltest auf jeden fall über hardware update online(step 7 manager) gehen,wie raika beschrieb,
da bekommst du eigentlich alle aktuellen typen gezogen.
Super
Habe das Update erfolgreich durchgeführt. Die CPU wird jetzt erkannt.
Habe auch vorher schon das HW Update gemacht, hat aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Also Danke allen Beteiligtigten.
