Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU 313C 2DP
    10.04.2005
    ich habe mit der Version Step 7 V5.3 angefangen mein Projekt zu projektieren, habe es dann archiviert.
    So nun muss ich mit der Version Step 7 V5.2 weiterarbeiten, dieses kennt natürlich noch keine CPU 313C 2DP, was kann ich machen,
    ich hoffe über diesen Weg hier im Forum bekomme ich schneller Hilfe als im WWW.
    Im vorraus Danke.
    Zitieren Zitieren CPU 313C 2DP
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    leider habe ich nicht die Version 5.2 installiert, aber Siemens schreibt das:
    FRAGE:
    Welche STEP 7-Version benötige ich zur Projektierung der Kompakt-CPUs?
    ANTWORT:
    Zur Projektierung der Kompakt-CPUs (CPU 312C, CPU 313C, CPU 313C-2 DP, CPU 313C-2 PtP, CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PtP ) benötigen Sie STEP 7 V5.1 Servicepack3.
    Sie finden das Servicepack 3 unter der Beitrags-ID 9941750
    Hinweis:
    Die genannten Kompakt-CPUs können auch mit STEP 7 Lite V2.0 projektiert werden. Weitere Informationen zu STEP 7 Lite V2.0 finden Sie unter der Beitrags-ID 11042334.
    mfg
    dietmar
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    schon mal mit "HW-Updates installieren" versucht, im Hardwarekonfigurator unter Extras.
    Vielleicht ist die CPU dann dabei.
    raika
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    eben nochmal gewühlt, das ist bei rausgekommen,also SP1 für Step 7 5.2 laden:
    FRAGE:
    Welche STEP 7-Version benötige ich zur Projektierung der neuen kompakten und modularen CPUs?
    ANTWORT:
    Zur Projektierung der neuen kompakten und modularen CPUs benötigen Sie STEP 7 V5.2 SP1.
    Sie finden das Servicepack 1 unter Beitrags-ID: 16540054.
    Bezeichnung Bestell-Nr.
    Modular-CPU
    CPU 317-2DP 6ES7317-2AJ10-0AB0
    Kompakt-CPUs
    CPU 312C 6ES7312-5BD01-0AB0
    CPU 313C 6ES7313-5BE01-0AB0
    CPU 313C-2DP 6ES7313-6CE01-0AB0
    CPU 313C-2PtP 6ES7313-6BE01-0AB0
    CPU 314C-2PtP 6ES7314-6BF01-0AB0
    CPU 314C-2DP 6ES7314-6CF01-0AB0
    Tabelle 1: Die neuen kompakten und modularen CPUs
    Wenn Sie die neuen Funktionen nicht nutzen möchten, d.h. nur die Funktionen der Version "00" - z.B. 6ES7 312-5BD00-0AB0, benötigen Sie mindestens STEP 7 V5.1 SP4.
    Hinweis:
    Die in Tabelle 1 genannten CPUs können Sie auch mit STEP 7 Lite V2.0 SP2 projektieren. Weitere Informationen zu STEP 7 Lite V2.0 SP2 finden Sie unter Beitrags-ID: 17055312.
    Lobo ist offline Benutzer
    10.04.2005
    danke für die Tipps aber wo kann ich die Beiträge finden? z.B.:
    Beitrags ID 16540054
    Im vorraus danke
    Zitieren Zitieren Beiträge? Wo?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hier wirst Du fündig:
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...wnload&lang=de
    Einfach die ID nummer eingeben.
    mfg
    dietmar
    30.03.2005
    Service Pack 1 zu STEP 7 V5.2 und STEP 7 Professional Edition 12/2002
    http://support.automation.siemens.co...seus&aktprim=0
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Service Pack 1 zu STEP 7 V5.2
    thomas Gast
    hi @ll
    du solltest auf jeden fall über hardware update online(step 7 manager) gehen,wie raika beschrieb,
    da bekommst du eigentlich alle aktuellen typen gezogen.
    10.04.2005
    Habe das Update erfolgreich durchgeführt. Die CPU wird jetzt erkannt.
    Habe auch vorher schon das HW Update gemacht, hat aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
    Also Danke allen Beteiligtigten.
    Zitieren Zitieren Super
  1. CPU 313C-2 DP Diagnosepuffer
    Von mleuschner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 12:23
  2. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  3. CPU-313C Datenaustausch CPU-315-2DP
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 18:28
  4. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  5. S7 313c-2dp <-> pc
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:51
