Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Gibt es in der S5 in/out-Parameter an FB-Bausteinen, und wenn ja, wie Lade und Transferiere ich die?!
    LG
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...
    Zitieren Zitieren S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wohin willst du die denn transferieren?
    Die Parameter des FB´s werden beim Aufruf desselben übergeben.
    Ist DAS die Frage?
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Nein, ich will einen Wert in den FB geben, verändern und dann wieder zurückspeichern wo er herkommt.
    LG
    Hawkster
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    LG
    Hawkster
    Nein nicht so wie bei Step7, aber was ich noch weiß hat der Ausgangsparameter wie In/Out gewirkt.
         E   Eingangsparameter
         A   Ausgangsparameter
         D   für Zahlenwerte (Konstanten)
         B   Baustein
         T   Zeiten
         Z   Zähler
    Dabei können folgende Parametertypen angegeben werden:
         BI  für Bitoperand
         BY  für Byteoperand
         W   für Wortoperand
         D   für Doppelwort
    Befehle im Funktionsbaustein:
         RB=  > rücksetze Binär
         RD=  > rücksetze Zähler
         B=   > Bausteinaufruf
         L=   > Den Wert eines Formaloperanden lesen
         LW=  > Das Bitmuster eines Formaloperanden lesen
    Paule
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Soooo, diesmal in diesem Thread, weils besser passt:
    kann es sein, dass in S5-FBs IN-Parameter (E) beschrieben werden dürfen?
     NAME: TAKTGEB  // TAKTGEB.
      VAR_INPUT
        MERK      :bool;      // MERK
        TP        :timer;     // T P
        TI        :timer;     // T I
        KTP       :s5time;    // KT P
        KTI       :s5time;    // KT I
      END_VAR
      VAR_OUTPUT
        TAKT      :bool;      // TAKT
      END_VAR
      BEGIN
      NETWORK
           U(;
           UN  #MERK;
           L   #KTP;
           SE  #TP;
           U   #TP;
           =   #TAKT;
           U   #TAKT;
           L   #KTI;
           SE  #TI;
           U   #TI;
           =   #MERK;
    Gruß, Eliza
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also Prinzipiell würde ich sagen, das es bei der S5 ausschließlich IN/OUT Parameter gibt,
    E-A bewirkt letzten Endes nur, an welche Seite des FBs der Parameter gepinselt wird (in KOP/FUP).
    Weil das so ist, dürfen bzw. können natürlich auch beide beschrieben/gelesen werden.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Eliza (29.10.2012)
  1. TON Parameter ?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:05
  2. UDT als IN-Parameter am FB
    Von OB21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:14
  3. UDT als IN-Parameter vom FC
    Von astranik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 15:01
  4. 611 A Parameter
    Von Tellme im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:18
  5. CAN Parameter
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 08:49
