Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Baustein Find und DB variabel
    17.09.2007
    14
    Hallo Gemeinde
    Ich versuche mit dem IEC Baustein "Find" zwei strings miteinander zu vergleichen. Ich habe einen "Quell-DB" und 15 "Ziel-DB´s" aus denen ich ein String vergleichen muß. Meine Frage ist nun folgende, der BAustein möchte nur String als In haben ich würde ihm gerne einen Pointer zuweisen, ist das irgendwie möglich? Schön wäre auch noch wenn ich die länge bestimmen könnte und die Startadresse.
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Baustein Find und DB variabel
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Also ich hatte so ein ähnliches Problem mal gehabt und hab mir dann "einfach" selbst einen "Byte-Für-Byte"-Vergleicher geschrieben.
    Der hatte folgnende Parameter:
    Lenght (Länge die verglichen werden soll)
    SRC_DB (DB wo die Quelle drin steht)
    SRC_Byte (Startbyte im DB)
    DEST_DB (DB wo die zu vergleichende Informationen drin steht)
    DEST_Byte (Startbyte im DB)
    Is ne einfache Schleife innerhalb des FC's den du dann schreiben müsstest
    LG
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...
    skyvan ist offline Benutzer
    17.09.2007
    14
    hi hawkster
    ist auf jedenfall mal ne Idee. Werd es mal versuchen damit
    Tante edit: hab gerade in meinem Fundus genau das gefunden was du beschreibst. Hilft mir aber bei genauerer Betrachtung leider nicht weiter.
    Gruß Marco
    Geändert von skyvan (24.05.2010 um 14:01 Uhr)
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Hoffe du kannst dir vorstellen was ich meine...
    Grad ne schleife die X mal (also die Lenght) durchläuft und dann vergleichst du einfach indirekt jedes byte vom DB, haste ne Abweichung, springste raus und gibt halt die entsprechende Rückmeldung.
    Schaffste die Schleife Erfolgreich zu durchlaufen gibste halt ne positive Rückmeldung
    LG
    Hawkster
    17.09.2007
    14
    Hi Hi
    ja ich weiß wie du es meinst hab das ganze ja schon einmal gemacht aber eben nicht für diese Prob. Hier sieht die Sache (da ich ja mehrere Index DB´s habe) doch schon anders aus. Bin noch am überlegen ob ich es in SCL schreiben werde.
    Gruß Marco
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich würde das Ganze auch über einen eigenen Baustein lösen. In den Index-Bausteinen haben ja hoffentlich alle Einträge die gleiche Länge, zumindest von der Anlage der Daten her. Mit dem Baustein würde ich nun von Eintragbeginn zu Eintragbeginn "springen" und erstmal nur den ersten Buchstaben vergleichen. Wenn der identisch ist, dann einen Byteweisen Vergleich durchführen, das spart sicher auch einiges an Zeit. Der Inputparameter des Bausteins kann dann von der Art sein, wie man es halt bevorzugt. SCL wäre in einem solchen Fall sicher angebracht, mein Vorschlag ließe sich aber auch in AWL recht fix umsetzen.
    17.09.2007
    14
    hi Ralle
    es ist schön zu sehen das ich nicht der einzige Depp bin der arbeitet
    sprechen wir hier von einer Schleife in einer Schleife?
    hier einmal wie es jetzt gelöst ist
       U     #Trigger_Start
          SPBN  End
          CALL  "FIND"
           IN1    :="DB303 IFM03 Stat.3".EmpfangenDaten
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_0_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s1
          L     0
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s1:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_1_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s2
          L     1
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s2:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_2_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s3
          L     2
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s3:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_3_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s4
          L     3
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s4:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_4_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s5
          L     4
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s5:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_5_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s6
          L     5
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s6:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_6_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s7
          L     6
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s7:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_7_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s8
          L     7
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s8:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_8_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s9
          L     8
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s9:   NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_9_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s10
          L     9
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s10:  NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_10_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s11
          L     10
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s11:  NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_11_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s12
          L     11
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s12:  NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_12_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s13
          L     12
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s13:  NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_13_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s14
          L     13
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s14:  NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_14_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  s15
          L     14
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    s15:  NOP   0
          CALL  "FIND"
           IN2    :="Index_DB_Teile".Fach_15_2D_Code
           RET_VAL:=#Dummy
          L     #Dummy
          L     1
          ==I
          SPBN  End
          L     15
          T     #Daten_DB
          SPA   End
    End:  NOP   0
    ich mag so endlos Bausteine eben nicht
    Gruß MArco
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hi,
    das sieht aber nicht nach 15 verschiedenen DBs aus...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (24.05.2010)
  10. #9
    17.09.2007
    14
    hi SPSkiller
    ja in dem Beispiel ist es so das es der gleiche DB für den Index ist, in meinem neuen Prog will ich es eleganter mit getrennten DB´s gestalten.
    daher mein Wunsch nach variabler Länge, Ziel und Quelle
    Gruß Marco
  1. Please help me to find a service using which I can make free websites
    Von kipromanami im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 06:14
  2. Bit-Index variabel?
    Von Metabastler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 22:53
  3. Problem mit Stringsuche FC11 FIND
    Von sps_ike im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 13:49
  4. Zieladress von SFC 15 variabel machen
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 11:34
  5. DB Variabel aufrufen
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 15:04
