Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Instanz DB's zusammenfassen?
    03.09.2009
    15
    Frage
    ich habe das Problem, dass ich fünf FC's habe, die jeweils einige (5-10) Timer benötigen. Als Timer benutze ich den IEC SFB4. Nun werden es mir aber langsam zuviele Bauteine, da ja jeder Timer einen Instanzbaustein benötigt. Ist es eventuell möglich Instanz DBs zusammenzufassen?
    Mir würde nur einfallen, die FC's in Multiinstanzfähige FB's umzuwandeln, sodass die SFB Instanzen in die Instanz vom FB geschrieben wird. Möchte aber ungern FB's verwenden, da der Bausteininhalt nur 1mal verwendet wird.
    Gruß Beckx-net
    Zitieren Zitieren Instanz DB's zusammenfassen?
    25.06.2007
    465
    Dann lagere einfach nur die Timerfunktion in einen MULTITIMER-FB aus.
    Der hat dann 10 Eingänge (Binär und Zeit) und Fünf Ausgänge (Binär).
    Frank
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Beckx-net (24.05.2010)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ist doch egal ob der nur einmal verwendet wird oder öfter.
    Ob Deine Funktionen in FC's oder in FB's ablaufen das bleibt doch Dir überlassen.
    In FB's kannst Du Dir schnell mal was merken ohne gleich wieder ein Merkerwort verwenden zu müssen und dann noch schauen ob das eventuell remanent ist.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Beckx-net ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2009
    15
    Danke für die Antworten, werde wohl mehrere multiinstanz FB's verwenden. Hätt ja sein können, dass man Instanzbausteine zusammenfassen kann
    Gruß Beckx-net
  7. #5
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Gruß Beckx-net
    mehrere instanzbausteine zusammenfassen nennt man doch multiinstanz
    oder was glaubst du ist das sonst
  8. #6
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Moin!
    Also anstatt FC´s hier FB´s einsetzen und die Timer-SFB´s in den statischen Lokaldaten aufzurufen halte ich hier für den richtigen Weg - allein der Nachvollziehbarkeit und der Übersicht halber.
    Oder ganz anders: einen Timer-FC selbst schreiben, dessen Zeitwert in einem Merkerbyte gesichert wird - dann können die bereits vorhandenen FC´s weiter existieren.
    Symbolik ist nur etwas für Schwache und Mutlose!
  9. #7
    den oben (von dir selbst) genannten Weg zu beschreiten wäre aber die eleganteste Lösung. Außerdem ist es für einen FB kein Problem, wenn er in einem Programm auch nur ein Mal verwendet wird. Einen FB für etwas zu erstellen heißt auch nicht, dass das dann eine "Standard"-Funktion ist, die niemand mehr anpacken darf ...
    LL
  1. Instanz DB´s zusammenfassen
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:28
  2. Bit zusammenfassen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 15:35
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Zusammenfassen von 20 Bytes in INT
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 20:40
  5. festplatten zusammenfassen
    Von volker im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 09:01
