Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 25 Verbindungen mit 317 über "iso on tcp"
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    ich möchte eine cpu317 über ca. 25 "iso on tcp" verbindungen mit anderen cpu's verbinden. gibt es eine möglichkeit ausser zwei CP 343-1 mit jeweils 16 verbindungen
    Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
    Zitieren Zitieren 25 Verbindungen mit 317 über "iso on tcp"
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Johannes,
    die CPU 317-2PN/DP 6ES7-2EK14 kann 16 TCP/IP Verbindungen übernehmen.
    Dann bräuchtest nur noch einen CP.
    Allerdings mit anderen Bausteinen.
    http://support.automation.siemens.co...de/36816526/td
    Paule
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Und Vipa 317SN/NET kann 64!
    Avatar von Johannes F
    Johannes F ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2007
    74
    @ paule, ja genau diese habe ich aber der kunde möchte nicht das diese schnittstelle genutzt wird, diese wird hier nur für die instandhaltung genutzt. kann ich leider nix machen
    @ kaputt, cpu ist schon da und diese ist nun von siemens
    dachte das es evtl. einen cp gibt der auch viele verbindungen kann und ich ihn nur noch nicht kenne. schade
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Schau mal in die Liste im Anhang der CP 343-1 EX21-0XE0 kann laut liste 32 S7 Verbindungen!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:
    Johannes F (25.05.2010)
  7. #6
    26.07.2007
    74
    oh super genau das habe ich gesucht.
    also sind "iso on tcp"-verbindung gleich S7-verbindungen
  8. #7
    01.04.2010
    18
    Nein "iso on tcp"-verbindung sind nicht gleich S7-verbindungen!
    Schau mal in der hilfe unter "Wissenswertes zu den verschiedenen Verbindungstypen"!
    Wieso den unbedingt ISO on TCP?
    Geändert von SKg (25.05.2010 um 16:02 Uhr)
  9. #8
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Sollten tatsächlich ISO-on-TCP Verbindungen erforderlich sein, warum auch immer
    (zB S5en oder sonstige "Fremdgeräte"), so fallen die doch in die Kategorie S5-kompatibel.
    Es wären dann zwei CP nötig...
    Also im Sinne von SKg:
    Brauchst Du wirklich für alle Verbindungen ISO on TCP?
  10. #9
    26.07.2007
    74
    ja muss iso on tcp sein, muss über viele subnetze geroutet werden und das sagt die it nur "iso on tcp" sonst wird's in der firewall geblockt
  11. #10
    01.04.2010
    18
    Da muß ich voll und ganz zustimmen!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 18:33
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
