Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: geänderte UDT löscht Aktualwerte!
    28.08.2008
    Hallo liebe Forumsgemeinde!
    folgende Vorgangsweise:
    Ich lade einen DB aus dem AG in den Offlineordner
    anschließend ändere ich einen UDT der in diesem DB verwendet wird.
    Danach aktualisiere ich die Deklaration in diesem DB und lade Ihn wieder in das AG.
    Nun sind alle Aktualwerte auf 0 gesetzt bzw. mit den Anfangswerten des UDT belegt.
    Dies ist natürlich nicht immer wünschenswert insbesondere wenn es sich um Sollwerte vom SCADA handelt...
    Habt Ihr eine Idee ob die oben beschriebene Geschichte verhinderbar ist in dem irgendwo ein häkchen gestzt wird? Oder irgend eine andere Idee wie man das in den griff kriegen könnte?
    grüße
    thomas
    Zitieren Zitieren geänderte UDT löscht Aktualwerte!
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Versuche es mal mit dieser Anleitung
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16120
    SPS.at ist offline Benutzer
    28.08.2008
    @marlob
    welche relevanz hat der link?
    UDT kommt dort nicht einmal vor?
    grüße
    thomas
    Zitieren Zitieren welche relevanz hat der link?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Zitat Zitat von SPS.at Beitrag anzeigen
    @marlob
    UDT kommt nicht vor, aber AKTUALWERT
    Die Anleitung gilt auch, wenn sich die UDT ändert.
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    marlob (25.05.2010)
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du willst doch deine Aktualwerte behalten und in dem Link ist beschrieben wie es geht. Du musst das natürlich an deine Situation anpassen.
  7. #6
    28.08.2008
    @marlob
    Entweder bin ich blind oder du meinst ich soll sämtliche DB's mittels SFC20 sichern in denen die UDT verwendet wird und anschließend zurückspeichern?
    grüße
    thomas
    Zitieren Zitieren aktualwerte behalten
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    So ist es gemeint und es ist auch der einfachste Weg.
    Dieter
  9. #8
    28.08.2008
    @blockmove
    @marlob
    Also bezieht Ihr euch auf Punkt 2 in dem Link?
    Der ja wohl nur dann praktikabel ist wenn man einzelne Datenbausteine behandelt.
    Dann ist es aber auch so, daß DB's mit UDT mit den Anfangswerten überschrieben werden - ohne UDT nicht...
    Das ist Softwaremäßig nur schwer in Griff zu bekommen...
    grüße
    tom
  10. #9
    28.08.2008
    @blockmove
    was ist daran einfach?
    Da ist es ja noch einfacher statt UDT's Struct's zu verwenden und diese offline auf Stand zu halten, dann habe ich das Problem gar nicht...
    Aber trotzdem danke
    mfg
    tom
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @blockmove
    Aber trotzdem danke
    mfg
    tom
    Ist halt der einfachste Weg bei siemens. Vielleicht machen sie es ja irgendwann mal besser
  1. OP177B löscht der Alarmpuffer
    Von Dalie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 16:45
  2. Systemmanager löscht Verknüpfungen
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 21:07
  3. Bei Simatic Starter nur geänderte Parameter Drucken ?
    Von Waelder im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:17
  4. S5: IP 240 geänderte Spindelsteigung
    Von dodo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 16:24
  5. WinCC OPC, werden nur geänderte Daten übertagen?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 05:10
