Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Analogbaugruppe 6ES7331-1KF02-0ABO zeigt nur 7FFF
    uwek38 ist offline Neuer Benutzer
    Haselünne
    8
    Hallo Onkel,
    ja man kann auch 2 Draht DMU mit externer Versorgung anschliessen,
    die HW Konfiguration habe ich geladen, online wird auch angezeigt, dass Baugruppe vorhanden ist und okay. Der Sensor bekommt 24V auf +, der - vom Sensor geht auf I+ und M- geht auf Minus(Masse), eigentlich so, wie in dem Handbuch Baugruppen.
    Uwe
    Hallo Uwe,
    du bist dir wegen des Stroms vom Sensor zur Baugruppe wirklich sicher ?
    "7FFF" heißt für mich Übersteuerung ...
    LL
    Haselünne
    8
    Hi Larry,
    ich habe ein Stromsimulator mit dem man auch 4-20mA messen kann. Den in reihe gschaltet und dann wird ca 14mA angezeigt.
    Gruß uwe
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Dann benutze doch den Stromsimulator und speise 1, 2, 4, 8mA direkt in den Analogeingang und schau, was der Analogeingang sagt.
    Was gibt der AI aus, wenn nichts am Eingang angeschlossen ist?
    Teste das mal mit allen Analogeingängen einzeln, dabei sollen am Frontstecker keine weiteren Drähte angeschlossen sein.
    Kannst Du im spannungslosen Zustand an der Analogkarte zwischen I+ und M- 100 Ohm messen?
    7FFF heißt: positiver Überlauf (>>20mA)
    Die Karte hat nur 20mA-Bereiche, es kann also kein zu kleiner Meßbereich konfiguriert werden.
    Ich würde auch mal die Analogeingänge auf +/-20mA konfigurieren und schauen, was die AI dann anzeigen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    uwek38 (26.05.2010)
  6. #15
    Haselünne
    8
    Hallo Harald,
    ja ich werde deinen Rat befolgen und die Messungen durchführen.
    Ich sage Bescheid, sobald ich die Messungen erledigt habe, vielen Dank erst einmal.
    Uwe
  7. #16
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Hallo Uwe,
    ...ja man kann auch 2 Draht DMU mit externer Versorgung anschliessen...
    Möglicherweise gibt es solche Sensoren, mir sind allerdings noch keine begegnet. Wenn du schon mal beim Messen bist, dann messe doch auch einmal, ob die Ströme am "+" und "-" des Sensors sowie am M- der Baugruppe gleich sind. Bei einem 2 Draht DMU (passiv) müßte das ja der Fall sein. Bei einem 4 Draht DMU (aktiv) als 2-DMU angeschlossen, wird der Strom seltsame Wege gehen.
    Als zweite Möglichkeit sehe ich eigentlich nur eine defekte Baugruppe.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #17
    30.01.2009
    25
    Hallo Onkel,
    Uwe
    es gibt keine 2-Draht Messung mit externer Versorgung.
    Bei einer 2-Draht Messung wird der Transmitter von der Analogkarte gespeist, man hat nur 2 Drähte nur das Messignal
    Im Gegensatz zur 4-Draht Messung, hier hat der Transmitter eine eigene 24V Versorgung (+/-) und das Messignal was an die Analogkarte angeschlossen wird, also in Summe 4 Drähte
    Ich schätze es sind bei dir Verdrahtungsfehler. Ich setze diese Analogkarte nur bei 4-Draht Messung ein, bei 2-Draht nehme ich ansonsten die 7KF02
    Move
  9. #18
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    @Move
    Freut mich, das du so auf den Umsatz von Siemens schaust.
    Also der Anschluss, den uwek38 hier beschreibt ist mit 100%iger Sicherheit richtig.
    Siehe Handbuch:
    s7300_module_data_manual_de-DE_de-DE_4.pdf
    Ansonsten geht mein Tipp eigentlich auch eher auf Defekte Karte, wobei der Anschluss auch noch mal kontrolliert werden sollte,
    bei diesem Baugruppentyp ist es mir selber schon mal passiert, das ich das Stromsignal auf den Spannungseingang geklemmt habe.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    uwek38 (26.05.2010)
  11. #19
    06.10.2003
    454
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    ..Bei einer 2-Draht Messung wird der Transmitter von der Analogkarte gespeist..
    Oder auch, wie bei der 1KF02, direkt von der 24V-Versorgung.
    btw: Vierdraht-Messumformer nicht mit Vierdrahtmessung verwechseln!
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    ..Also der Anschluss, den uwek38 hier beschreibt ist mit 100%iger Sicherheit richtig...
    Ja, aber nur wenn es tatsächlich ein passiver Messumformer wäre. Mit hoher Warscheinlichkeit ist das nicht der Fall.
    Uwe, verrate uns doch mal den Typ deines Sensors, dann wird es klar werden!
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (26.05.2010 um 22:42 Uhr)
    Henry Ford
  12. #20
    Haselünne
    8
    Daumen hoch
    Hallo ihr lieben,
    da melde ich mich wieder zurück mit folgenden Ergebnissen:
    Zunächst zu meinen Sensoren, es ist z.B. ein TFP-17/050 mit mpu-4 von Negele, auch die der Kunde verwendet, sind 2 Draht DMU, die nur 2 Anschlüsse haben, einmal +, hier wird +24V angelegt, dann -, dieser wird an den I+ der Karte angeschlossen. Der I-(M-) wird an Masse (0V) angeschlossen. Dies ist mit vielen Analogkarten, auch mit der 1KF02 möglich.
    Ich habe die Karte beim Kunden ausgebaut und bei mir in einem Testaufbau an eine 314-2DP gesteckt. Hardware konfiguriert, geladen und dann im Programm PEW skaliert.
    Nun habe ich die eingänge einzeln mit einem 4-20mA Geber getestet. Ich war sehr erstaunt, dass alle Analogeingänge einwandfrei funktioniert haben.
    Dies läßt nur einen Schluss zu: In der Verdrahtung der Karte im Schaltschrank muss ein Fehler sein...
    Dies muss ich nun erneut vor Ort prüfen. Ich werde berichten, was falsch war, die Karte ist auf jeden Fall i.O.
    Ich möchte allen beteiligten für ihre Beträge ganz herzlich danken.
    Ein schönes Forum, gefällt mir sehr gut.
    Viele Grüße
    Uwe
  1. PT 100 an 331-1KF02-0AB0
    Von agn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 17:26
  2. hw-config 331-1kf02-0ab0
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 10:27
  3. Poti als AI an 1KF02
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 23:14
  4. PT100 an 6ES7331-7KB02-0AB0
    Von Locke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:06
  5. Analogbaugruppe zeigt Sammelfehler an
    Von Insane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 07:56
