Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zähler mit Profibus
    28.05.2008
    17
    Grüßt Euch,
    sagt mal kannt jemand von Euch einen Zähler mit Profibus, der
    autark Impulse zählt und den Zählwert über Profibus an eine S7 überträgt?
    Zitieren Zitieren Zähler mit Profibus
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Warum sollte man EIN binäres Signal per Profibus übertragen wollen?
    Selbst wenn ich vor Ort einen Zähler benötigen würde, könnte man das Signal auf einem Impulszähler legen und parallel das zu erfassende Signal abgreifen und in der CPU zählen.
    Habe ich das was missverstanden?
    Zitieren Zitieren Ich kenne soetwas nicht, aber wo soll der Sinn sein!
    es gibt da z.B. für die ET200S den 1Count (6ES7 138-4DE02-0AB0 C)
    LL
    05.12.2008
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    folgendes Szenario von Marcel (oben):
    Es werden über Profibus (ET200s) ein paar Signale (unkritisch) übertragen.
    Unter anderem soll auch von einem Wasserzähler (Impuls) aufsummiert werden. Das einzige Problem ist der Zählwert, dieser wird über eine COUNT 24V Baugruppe erfasst. Die Anschaltung ist eine "dumme" IM151-1.
    Problem ist das bei Profibusausfall Zählwerte verschwinden. Auf eine eigene CPU sollte aus kostengründen verzichtet werden.
    Bye Jan
    P.S.: Grüsse an Marcel
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JaZs für den nützlichen Beitrag:
    marcelmoonwalker (01.06.2010)
  6. #5
    Hallo Jan,
    Kannst du mir das mit den "Zählwerte verschwinden" mal näher erklären ?
    Wie betreibst du / ihr denn den PB und wie kommen dann die Werte in den DB ?
    Ich setze den Zähler in unseren Anlagen sehr viel und häufig ein - ohne jemals damit Probleme gehabt zu haben - und bei mir geht es immer um Messungen, die ziemlich präzise und passend sein müssen ...
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    marcelmoonwalker (24.08.2010)
  8. #6
    05.12.2008
    Den Zählwert kannst du ja ganz normal über L PED einlesen. Nur das bei Netzausfall und / oder Busausfall der Zählwert auf Null zurückfällt.
    Ich hab aber bei der Parametrierung keine entsprechenden Einstellungen gefunden.
    Frage: Zählt die Karte intern? Wenn ja, Auch bei Busausfall?
    Die Anschaltung ist eine IM151-1CA00. Die Zählerbaugruppe ein 138-4DA04.
    Im Handbuch steht dazu leider auch nicht.
    Hat jemand Erfahrungen damit???
    Danke.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JaZs für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Danke.
    Also die oben genannte Zählerbaugruppe muß schon intern zählen weil es bei 100KHz zu einer Impuls-Pausenzeit von 0,00001 s kommt!
    In den Parameter des Countermoduls kann man das Verhalten des Countermodul´s bei CPU/Master Stop auf "Betriebsart weiterarbeiten" stellen!
    Ich denke mal das das der gewünschte Effekt ist!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    05.12.2008
    Ok. Danke. Ich hatte gedacht das der Parameter Verhalten bei STOP sich nur auf den DO-Ausgang bezieht.
    Vielleicht kann mir das ja nochmal jemand bestätigen das das nicht so ist. Da ich es im Moment nicht ausprobieren kann, da die Baugruppe schon Vorort eingebaut ist. DANKE.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu JaZs für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    bei Busausfall (warunm fällt der Bus aus ?) sollte der Istwert erhalten bleiben. Bei Netzausfall (oder Abschalten der Anlage) mit Sicherheit nicht. Dies lößt man dann entweder über eine Referenzfahrt (bei einer Positionierung) oder über einen Absolutwert-Geber ...
    LL
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    13.10.2007
    2.793
    LL
    @LL,
    der Kumpel vom Macel, Jan in Beitrag #4, sagt das für ein Wasserzähler ist.
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  1. Zähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 10:08
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Zähler
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 16:44
  4. Zähler AWL
    Von seb992000 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 10:58
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
