Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-200+TD200+PC miteinander vernetzen
    11.06.2005
    Hallo ihr Experten,
    Ich hätte eine kleine Frage:
    Habe z.Zt. eine S7-224 und ein TD200 im Einsatz
    Verbindung über mitgeliefertes Standardkabel ohne ext. Spannungsversorgung. Dazu soll ein PC(über USB-PPi Kabel) sporadisch angeschlossen werden (zum Messwerte auslesen). Ich will aber nicht jedesmal das TD-CPU Kabel abstöpseln und das USB/PPI Kabel anstöpseln,
    um die Meßwerte auslesen zu können, sondern das TD200 soll in Betrieb bleiben, nur der PC wird zusätzlich angestöpselt. (Super Satz, ich weiß)
    Könnt ihr mir diesbezüglich Hilfestellung geben???
    evtl. Kabelbelegung, etc. ???
    Was sonst noch zu beachten ist???
    Das Siemens Handbuch zur S7-200 und zum TD-200 äußern sich hier
    sehr wenig über dieses Thema.
    Vielen Dank für eure Antworten
    MfG Unreal
    Zitieren Zitieren S7-200+TD200+PC miteinander vernetzen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    schönen Dank für den Tip mit dem CAD-Programm, hier mal eine Lösung:
    22.06.2003
    9
    genau nach dem Schema (und einer später noch im Knowledge Base dazu entdeckter Erweiterung) habe ichs auch schon probiert ...
    Fazit: Die Kommunikation mit TD200 /TPx70 und bei gleichzeitigem PC-Anschluss über die PPI-Kabel war stets unmöglich ...
    Das ging anderen genauso - wo der Fehler bei wem liegt weiss ich nicht. Auf alle Fälle gehts bei Benutzung des PC-MPI-S7-300 Adapters. Das ist Fakt (bei 19k2 || 187k5 Bd) und richtigem Busanschluss.
    Gruss
    Anonymous Gast
    Find das auch total nervig das es da nichts komfortables gibt.
    Bei der 300 er Steuerung gehts wenn du dir ein Buskabel nimmst und an beiden Seiten nen doppelten Stecker auflegst.
    So kannst du dann alle drei Stationen (PC mit MPI Karte/ CPU / Display) anschließen.
    Ist vor allem nützlich wenn man grad am Display bastelt und zwischendurch öfters mal was übeträgt und dann gleich ausprobieren will.
    Unreal ist offline Erfahrener Benutzer
    11.06.2005
    Sehe ich ganz genau so!!!
    Ich will aber den PC (Laptop) nur anstöpseln, wenn ich Daten von der
    Speicherkarte herunterlade. In der restlichen Zeit bleibt nur S7-200 und
    TD200 verbunden. Gibt es da keine Probleme, wenn das Netzwerk ohne PC läuft??
    Danke für eure Antworten
    Gruß Unreal
    16.07.2004
    Gibt ja einiges (bei Siemens) aber 'ne 224 mit Speicherkarte ???
    Gibt da wohl so'n fimschen EEprom zum Stecken, aber der ist ja zum Umstecken um ihn eben am Platz zu entwerten bzw. auszuwerten.
  1. 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    Von SPS-Fuchs im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 08:44
  2. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  3. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42
  4. Komponenten alle miteinander kompatibel?
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 11:42
  5. Kann ich Hex und INt miteinander verrechnen?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 15:34
