Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP170B color an VIPA CPU
    26.05.2010
    Servus miteinander....
    ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte ein Siemens Touchpanel TP 170 B Color mit einer VIPA CPU 214-Net (214-2BT10) verbinden.
    Bekomme das in der Hardwarekonfiguration aber nicht konfiguriert.
    Jetzt die Frage: Geht das überhaupt?
    Die CPU hat nur eine MPI Schnittstelle.
    Wenn es geht: WIE?
    Die VIPA CPU wird in der Hardwarekonfig ja über einen virtuellen Bus an eine virtuelle Simaticbaugruppe angebunden.
    Danke schonmal für die ANtworten
    Zitieren Zitieren TP170B color an VIPA CPU
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn es geht: WIE?
    Dein Panel stellst Du auf MPI ein.
    Im NetPro erscheint die virtuelle CPU mit dem Profibus an dem aber nur die CPU hängt.
    Das Panel erscheint mit dem MPI-Bus, CPU und Panel sind aber nicht verbunden.
    Im WinCCFelx steht dann bei Verbindung MPI, aber die Linie zur CPU ist unterbrochen.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Metalossi (27.05.2010)
    Metalossi ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2010
    Ich danke Dir für die schnelle Antwort.
    Hat funktioniert.
    DANKE
    26.05.2010
    Eine Frage hätte ich noch.
    Ist folgende Meldung bei der Konsistenzprpfung normal oder habe ich da noch was falsch gemacht?
    siehe Bild
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die Warnung ist in diesem Falle ja korrekt, da es wirklich nicht direkt vernetzt ist.
    Also alles in Ordnung.
    Paule
  7. #6
    26.05.2010
    supi Danke
  1. Bildschirmschoner für TP170B Color
    Von Berti75 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2015, 16:25
  2. Betriebssystem Upload TP170B color
    Von bluesky im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 08:34
  3. TP170b Color falscher Focus
    Von Gecht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 12:37
  4. tp170b color transfer mit pc/protool
    Von 11tervon12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 19:12
  5. TP170B-Color an S7-300
    Von rmueller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:15
