Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Schrittkette hängt
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    habe ein kleines Problem. Es wird ein FB mit einer Schrittkette (SR Glieder) in einer FC aufgerufen (OB1-->FC20-->FB23).
    Die Schrittkette funktioniert solange man online mit der CPU verbunden ist. Also z.B. eine Vat oder einen Baustein Online beobachtet.
    Wenn der Beobachten Modus ausgeschaltet wird, höngt wohl die Schrittkette.
    Hat dazu jemand eine Idee???
    Gruß peraho
    Zitieren Zitieren Schrittkette hängt
    19.04.2009
    31
    Ohne Programm wird dir keiner helfen können. Also stell dein Programm rein.
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Jedoch sollte es eigentlich nicht am dem Beobachten liegen, da muss etwas anderes Falsch sein.
    Du kannst einen Baustein sowieso nicht beobachten, wenn er ungleich mit dem auf deinem Programmiergerät ist.
    Das beobachten Steuert ja nichts, sondern stellt dir nur deine 1/0 Bits und Variablen dar....
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Wie bist du mit der CPU verbunden?
    Profibus?
    Wenn ja, dann kontrollier mal deine Verkabelung.
    Ansonsten ist kann ich mir nämlich nix vorstellen.
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    peraho ist offline Benutzer
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    Hallo an alle,
    mit der CPU bin ich über TCPIP verbunden. Alles über einen Simatic Switch.
    Anbei noch ein Ausdruck vom Programm.
    Ich kann mir echt nicht vorstellen an was das liegen soll.
    Gruß peraho
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Pauschal würd ich sagen, ein Fehler ist im FB23 NW8 da ist das Hilfsbit
    #ROB_AUSSER_SICHTBEREICH
    verwendet worden um eine Flanke zu erzeugen!
    Die Variable ist laut Baustein Schnittstelle als "IN" deklariert das muß aber "OUT" sein weil die Impulsbildung sonst nicht funktioniert!
    SKg
    REVIDIERTE AUSSAGE
    Geändert von SKg (28.05.2010 um 09:04 Uhr)
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    wieso funktioniert die Flankenbildung dann wenn man online ist?
    Das Bit Roboter ausser Sichtbereich ist ein Eingang der über Modbus auf einen Merker gelegt wird. Dieser Merker wird am Eingang des FB23 verwendet. Es kann also eigentlich kein Ausgang sein oder habe ich da was falsch verstanden?
    Gruß peraho
    01.04.2010
    18
    Ich habe gerade gesehen das du eine merkwürdige Art hast Impulse zu bilden!
    Ich kenne das eigentlich nur so das das Hilfsbit welches mittig über dem Baustein steht (in AWL das "FP" Bit) nur einmal zugewiesen werden darf!
    In deinem Fall würde das heißen das in NW 2, NW 8 und in NW 20 ein Fehler drinn steckt!
    REVIDIERTE AUSSAGE
    01.04.2010
    18
    Was das mit dem Online gehen auf sich hat kann ich mir auch nicht erklären!
    Wieso stecken da eigentlich noch Merker in dem FB23 ?
    01.04.2010
    18
    Sorry ich sehe gerade das es nicht der P Baustein ist sondern der POS Baustein!
    Ich revidiere alle meine Aussagen über die Fehler!
    Sorry!
    Ich benutze sonst nur den P Baustein (bei dem sind das M_BIT und das POS Bit optisch gesehen vertauscht)!
    Nochmal SORRY!
  1. Kommunikation hängt ...
    Von RobiHerb im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 11:59
  2. OP 73 hängt sich auf
    Von Paule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:42
  3. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:01
  4. CP5511, Pc hängt...
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 08:54
  5. CP343-1 hängt sich auf
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 18:37
