Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Geschwindigkeit S7 1200
    20.01.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich soll eine Maschine zur Montage von Ventilen mit einer neuen Steuerung ausrüsten. Mein Problem ist das ich ein Signal habe das einen Fankenwechsel innerhalb von 0,015s macht den ich auswerten muss.
    Hat jemand schon erfahrungen mit der S7 1200(z.B. 1212C) was die verarbeitung Geschwindigkeit angeht.
    Zur Erklärung das Signal wird von einer Lichtschranke aufgenommen und hat 2 Funktionen es soll erstens überprüfen ob Teile vorhanden sind und zweitens ob die Teile nachgerutscht sind.Die Teile sind nur ca. 10mm groß und liegen in einer Führungsbahn dicht an dicht was das ganze sehr erschwert.
    Mcop2001de
    Zitieren Zitieren Geschwindigkeit S7 1200
    25.06.2007
    465
    Für so einen Anwendungsfall nimmt man Impulsverlängerer.
    Ich muss auch manchmal einen Teilefall detektieren.
    Da wird einfach in die M8 Leitung ein Di-Soric
    http://www.di-soric.de/media/files/P...D94_0805de.pdf
    pnp Impulsverlängerung /
    M8 / 3-polig M8 / 3-polig pnp 1 ...150 ms max. 500 Hz TKHM-Z/TSM-Z/T
    eingeschleift und auf ca. 80ms eingestellt, fertig!
    Frank
    Grüße Frank
    15.01.2005
    323
    Ich hab zwar mit der S7-1200 noch 0,0 Erfahrung, aber evtl. geht das bei der 1200er ja auch so ähnlich wie bei der 200er.
    Die konnte nämlich mit den ersten paar Eingängen auf der CPU eine Interrupt-Routine auslösen,
    damit ist eine Detektion von einem 15ms Signal unabhängig von der Zykluszeit überhaupt kein Thema.
    Das jetzt mal als möglichen Lösungsansatz.
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    bisher habe ich noch keine interrupt routine in der 1200er gefunden (auch noch nicht effective gesucht) aber man könnte auch einfach einen schnellen zähler erstellen ist ja quasi einer dieser soll angeblich 100kHz packen was ja dann 0,00001s oder 0,01ms oder 10ys erwerten könnte
    grüßel
    14.09.2006
    Erhielt 16 Danke für 6 Beiträge
    Nimm eine beliebige S7-1200. Dann kannst Du für jeden DE einen Hardwareinterrupt aktivieren. Sobald eine steigende Flanke an diesem DE erkannt wird, ruft die CPU einen definierten OB auf. Einfacher gehts fast nicht mehr.
    Gruß aus München
    20.01.2009
    5
    Danke für die vielen Ratschläge. ich werde es mal versuchen.
    MCop2001de
  1. Geschwindigkeit von Graph7
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 06:54
  2. Kom.geschwindigkeit mit 315/2DP vs. 315/PN/2DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:00
  3. op 37 geschwindigkeit
    Von tilllorenzo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 21:53
  4. Geschwindigkeit OP/MP und sps
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 08:26
  5. Geschwindigkeit SPS-PC
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 17:09
