Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probleme mit Normierung
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich könnte mal wieder Hilfe gebrauchen.
    Ich arbeite in einem Programm mit Werten, die alle als Integer eingelesen werden und als Integer auch wieder ausgegeben werden müssen. Eine Temperatur ist dann z.B. 185 (18,5°C)
    Als erstes will ich im Programm die Werte normieren. Dann darf das Programm mit realistischen Werten arbeiten und für die Ausgabe würde ich das ganze dann wieder umnormieren.
    Jetzt steh ich aber in 2 Punkten auf dem Schlauch.
    Um die Daten richtig zu interpretieren gebe ich in der Variablentabelle alle EWs als INT an.
    Muss ich jetzt zum Umwandeln Merker benutzen ? Die Bausteine in der Biblitothek zum Umwandeln würden anders wohl nicht funktionieren. Oder mach ich einen Fehler ?
    Da ich von verschiedenen Bausteinen aus auf diese Werte zugreifen muss, habe ich sie schonmal in einem globalen-DB eingetragen. Wie sind die Variablen dann hier zu deklarieren ?
    Hoffe es ist jetzt nicht zu einfach, ich kann heute irgendwie nicht mehr denken
    Zitieren Zitieren Probleme mit Normierung
    05.10.2005
    321
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    Das war nicht mein Problem. Mein Problem ist doch der Datentyp.
    Ich habe nur 16bit für die Eingänge zur Verfügung. Es kommt also ein EW10, EW12 und EW14.
    Ich müsste das in Gleitpunkte umwandeln, aber der Platz für dann 32bit ist ja gar nicht da.
    Ich finde ja überall die Infos dass es geht. Aber niemand sagt oder schreibt, wie ich zu deklarieren habe.
    Vielleicht mag mir ja jemand helfen. Bin eben noch genauso Anfänger wie vor 4 Wochen
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    meinst du so was?
    L EW10
    ITD //wandelt Integer in DoubleInteger
    DTR //wandelt DoubleInteger in Real
    T DBxy.DBDxx oder MD10 //legt das ganze irgendwo ab (DB oder Merker)
    ab jetzt kannst du mit den abgelegten Werten rechnen
    Beachte, daß dein neues Format nun 4 Byte braucht, also den nächsten Wert im MD14 ablegen
    533
    Zitat Zitat von Dr.M Beitrag anzeigen
    meinst du so was?
    L EW10
    Und nicht vergessen, daß des EW10 ja eine 185 zeigt statt 18,5. Deshalb noch nach DTR
    L 10
    /R
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Dr.M (28.05.2010)
  7. #6
    26.01.2010
    5
    oh ja, ganz vergessen
  8. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    nach DTR
    würd ich das nehmen
    L 10.0 // real durch real
    /R
  9. #8
    20.03.2010
    43
    Okay danke, dann werde ich jetzt wohl noch ein paar Merker anlegen müssen.
  10. #9
    15.01.2005
    317
    Sach mal, du bist doch so ein wannabe SCL-Freak, machs doch damit ...
    rTemperatur := INT_TO_REAL(EW10) / 10.0 ;
    ... Fertig.
    Natürlich kannst du EW10 auch durch den Symbolischen Namen der Variable / VAR_IN ... ersetzen.
  11. #10
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    was sind das denn alles für Werte? wenn es nur 10fache Temperaturwerte sind, brauchst du doch nix machen.
  1. Normierung mit FC 105
    Von uz_ohio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 12:28
  2. Normierung in SCL < Problem >
    Von Pfalz im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 12:09
  3. Analogwert Normierung
    Von vogel77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 19:33
  4. Normierung und Datenwörter.
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 19:12
  5. Frage zur Normierung!
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 12:13
