Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Profibus / MPI Datenlogger
    02.05.2007
    Pass nicht ganz zu Simatic. Passt aber sonst auch nicht richtig
    Kennt jemand kompakte Datenlogger für Profibus DP oder MPI?
    - Kompakt (Display wird nicht benötigt)
    - Hutschienenmontage
    - 24 VDC
    - Speicherung idealerweise auf Speicherkarte (SD, MMC, CF, ...)
    - Speicherung von 30 (16 Bit) Variablen über 12 Monate
    Benni
    Zitieren Zitieren Profibus / MPI Datenlogger
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    20.10.2003
    Biberach
    959
    - 24 VDC
    Benni
    zumindest MPI (keine Ahnung ob auch DP) geht mit den S7-Varianten der Alarmmodems von Tixi:
    http://www.tixi.com/simatic/#logger
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    10.03.2009
    Eschach
    46
    Erhielt 31 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Benjamin,
    vielleicht ist das ein passendes Produkt für Dich.
    http://www.deltalogic.de/content/view/128/108/lang,de/ Datagateway wird über MPI angeschlossen und geht mit Ethernet ins Netz.
    Oder auch die Alarm Modems die zusätzlich, je nach Ausführung einen SD Karten Slot haben, um Daten mitzuloggen.
    http://www.deltalogic.de/content/view/31/53/lang,de/
    Grüße Ben
    Geändert von b1k86-DL (31.05.2010 um 14:26 Uhr)
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    wenn Geld keine Rolle spielt, dann gäbe es da auch was von Iba
    Busmodul DPM-S64 bzw. DPM-S mit bis zu 512 digitalen +analogen Signalen. Logging-Geschwindigkeit bis runter auf 1ms je Signal.
    02.05.2007
    Danke schon mal so weit:
    @marlob: Das fällt raus, da es mir etwas zu aufwändig erscheint einen ganzen PC in den Schaltschrank zu knallen.
    @ Gerhard: Grösse ist ganz gut, mit 66 MB werde ich allerdings nicht besonders weit kommen.
    @ b1k86-DL: Ja, dann habe ich einen Adapter MPI-Ethernet .... Und weiter?
    @ Approx: Das geht schon eher in die Richtung. Scheint mir aber eher ein Protokollanalysator zu sein. Ich rufe da erst mal an.
    Was ich noch gefunden habe ist das hier Data Station Plus. Laut Anbieter kann man die ganzen 2 GB einer CF Karte vollschreiben lassen. Die Karte kann man im laufenden Betrieb ziehen und die Daten andersweitig sichern. In der Zwischenzeit läuft die Archivierung intern weiter. Parametrierung über Software oder Webinterface.
    Kennt jemand diese Geräte?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das hängt davon ab, wie oft die 12 Variablen zu 16 Bit in den zwölf
    Monaten gespeichert werden sollen
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Nachtrag:
    Laut Preisliste sollen sowohl beim Alarm-Modem als auch beim Data Gateway
    einé SD-Karte mit maximal 2GB möglich sein:
    http://www.tixi.de/fileadmin/tixi/im...Preisliste.pdf
    02.05.2007
    @ Gerhard: Du hast recht. Man kann anstatt dem internen Speicher auch die Speicherkarte vollschreiben lassen.
    10.03.2009
    Eschach
    46
    Hallo Benjamin,
    die Data Station Plus kenn ich nicht. Hier noch weitere Infos zum Data Gateway:
    Technische Highlights
    -SD-Karten Slot (max. 2GB)
    -Datenloggen auf SD-Karte
    -Fernwirken per Webseite
    -Störmeldungen über Ethernet per Email
    verschicken
    -Logdateien per Email verschicken
    Das Datagateway ist ein Datenlogger- und Störmeldesystem für Ihre S7-300/400. Es wird über den MPI-Bus mit der S7-Steuerung verbunden. Das Gerät kann Daten aus der angeschlossenen SPS aufzeichnen und auf einer SD-Karte ablegen. Das Gerät kann über die integrierte Ethernet Schnittstelle an ein Netzwerk angeschlossen werden und so Störmeldungen und aufgezeichnete Logdaten per Email über einen Server im Netzwerk verschicken. Der Zugriff auf das Gerät ist über das Netzwerk auf den integrierten Webserver im Gerät möglich. Die Website auf dem Gerät ist frei programmierbar, so dass damit auch kleinere Visualisierungsaufgaben gelöst werden können. Natürlich kann auch auf die aufgezeichneten Logdaten und Aktualwerte aus der SPS zugegriffen werden.
    b1k86-dl
    Geändert von b1k86-DL (31.05.2010 um 16:49 Uhr)
  1. OPC Datenlogger
    Von DAckermann im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 18:00
  2. Logo Datenlogger?
    Von pac im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:08
  3. Datenlogger
    Von saschag. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 23:39
  4. DatenLogger
    Von kammi-kaze im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 20:53
  5. Datenlogger in SPS
    Von rr_zx im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 09:18
