Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Stopuhr S7-1200 HMI
    02.02.2010
    ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte auf meinem KTP1000 eine Stopuhr integrieren.
    Das möchte ich mit drei Tasten bewerkstelligen.Start, Stop und Reset.
    Leider ist es mir bisher nicht gelungen dies auf die Beine zu stellen.
    Bitte um Hilfe....
    Zitieren Zitieren Stopuhr S7-1200 HMI
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Kannst du dein Vorhaben präzisieren?
    Die Stopuhr wird auf jeden Fall insofern ungenau, wie die Aktualisierungszeit (schnellste 100ms) deiner Variablen ist.
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    wo hakt es denn? Beim Programm oder bei der Visualisierung?
    Im Prinzip kannst du eine Stoppuhr bei einer 1200 genauso machen wie bei einer 300 oder 400. Ich würde so vorgehen dass ich einen Impuls zähle, im einfachsten Fall einen Sekundenimpuls, wenn es etwas genauer sein soll einen 100ms Impuls und diesen aufaddiere und daraus dann mit Hilfe von Vergleichern die Sekunden, Minuten, Stunden ableite.
    Diesen Impuls kannst du selbst generieren, oder mit Hilfe der Taktmerker bilden (Gerätekonfiguration/System- und Taktmerker/Taktmerker).
    Gruß Andy
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Andy79;308310.
    ..Sekundenimpuls, wenn es etwas genauer sein soll einen 100ms Impuls
    Er möchte eine Stoppuhr programmieren, keine Eieruhr
    18.11.2008
    34
    Jaja, schon gut, dann doch am besten den 100ms Impuls...
    11.01.2011
    Jungs habt ihr mal gesehen wann der Beitrag gepostet wurde er wird jetzt keine Hilfe mehr brauchen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wer weiß, ob er einen Monatsimpuls benutzt hat
    Die Uhr läuft und läuft.....
    11.01.2011
    dann wäre er ja selten dähmlich aber kann sein
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Ich nutze bei meiner Stoppuhr (CPU315) den SFC64 TIME_TCK.
    Dieser gibt in 1ms-Schritten einen 2^31 Wert (ca. 596 Stunden) aus. Bei erreichen des max. Wert fängt der Zähler wieder bei "0". ==> Also Überlauf abfangen und Startwert mit Stopwert vergleichen, fertig.
    Vorteil: Zyklusunabhängiger Zähler in 1ms-Schritten
    Nachteil / Störgrößen: Beim Stoppen des Zähler's kommt eine Zykluszeit als Messtolleranz hinzu, bzw. die Reaktionszeit über BUS und TP, je nach Verwendung.
    Ob es den SFC64 auch für die 1200'er gibt weiß ich nicht.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wärend Männer (Herren) immer alles herrlich finden, finden Frauen (Damen) grundsätzlich alles dämlich
    Dämlich ist das h, wenn es in dem Wort Dämlich vorkommt (nicht zu verwechseln mit dem H vor der [Milch]).
    Noch viel dämlicher sieht dämlich allerdings ohne h aus.
    Es schreibt sich dämlich, weil es nähmlich kritisiert und nicht nämlich, sonst schriebe es sich dähmlich.
  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. S7 1200
    Von Rollilli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:22
  3. Stopuhr
    Von Kuni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 17:59
  4. Stopuhr S5-115U
    Von Industrieservic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 18:23
  5. Stopuhr
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 08:32
