Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Anonymous Gast
    Hallo Zusammen,
    Muss mich derzeit mit einer uralten S5 CPU 115U rumschlagen, und bekomm das Ding einfach nicht zum laufen:
    Also gleich als erstes das Ding will nicht in RUN gehen, stattdessen blinkt die ganze Zeit die LED bei "STOP"!
    Die andere Sache es gelinkt mir weder bei der noch bei einer auch zur verfügung stehenden 100U mit dem PG online zu kommen:
    Als Schnittstelle ist AS511 eingestellt,
    Parameter COM1 Standard
    was muss ich bei Pfadname bzw Pfaddatei einstellen?
    Kennt sich da noch jemand aus? Das ganze liegt nämlich leider ca 20 Jahre vor meiner Zeit!
    mfg Thorsten
    Zitieren Zitieren Gelöst: STEp 5 Probleme (komme nicht online)
  2. "Du hast Recht ,
    Danke jetzt gehts --> CPU ist in RUN
    Nur noch eine Frage:
    Habe auf dem Rack 2 Input und 2 Outputkarten a jeweils 4Bytes
    möchte jetzt nen Ausgang ansteuern also 3.Steckplatz --> zb. A 8.5
    Jetzt geht aber die LED am Ausgang nicht an!
    Ist die Karte nicht io oder muss ich die Karte noch extern mit 24V versorgen damit die LED´s gehen."
  3. #2
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Wenn die CPU blinkt ist Urlöschen angefordert,
    OVR-Taster auf OVR halten, BA-Schalter von STOP auf RUN -> schnelles blinken=Urlöschen.
    Danach müsste online wieder möglich sein.
    raika
    Edit: Pfadnamen leer lassen, werden nur bei Mehrprozessorbetrieb oder bei Wegen (Pfade) über CPs zu anderen CPUs benötigt.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    raika
    Online muss auch so gehen. vor dem urlöschen sollte man den ustack auslesen um zu ermitteln warum die cpu in stop gegangen ist.
    was für ein pg? welches kabel?
    Anonymous Gast
    Danke für den Tipp aber das Ding blinkt weiter rot:
    Beschreibe mal was ich hier tue um Urzulöschen:
    1 . CPU auf STOP schalten --> STOP LED blinkt rot
    2. Kippschalter ganz unten auf OR drücken (ca 10 sec)
    --> STOP LED blinkt weiter rot
    Danach schalte ich Kippschalter wieder auf RE bzw NR
    3. Wenn ich jetzt in RUN schalten will geht ganz kurz die RUN LED an aber sofort wieder aus!
    Kannste damit was anfangen? Ich nämlich nicht!
    mfg Thorsten
  6. #5
    Anonymous Gast
    Komme ja wie gesagt auch nicht online!
    Mein PG ist ein 740P3 Das Kabel ein SUB D (25 auf 15 pins)
    (6ES5731-1BC00)
    mfg Thorsten
  7. #6
    21.03.2004
    schon versucht mit Batterie raus
    das kabel muesste TTY sein
  8. #7
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von thorsten123
    (6ES5731-1BC00)
    mfg Thorsten
    auf meinem kabel steht.
    6ES5 734-2BF00
  9. #8
    Anonymous Gast
    (6ES5731-1BC00)
    mfg Thorsten
  10. #9
    Anonymous Gast
    Wegen dem Kabel, ist das offizielle Kabel das beim PG dabeilag, das muss doch richtig sein!
    Hab das ganze jetzt mit ner 2. CPU Versucht die hier noch rumlag, hab das gesammte Rack bis auf Netzteil und CPU (115U 945) abgeräumt, und trotzdem geht auch ide nicht in RUN Gleiches Verhalten wie bei der anderen! ROT blinkende STOP LED
  11. #10
    Anonymous Gast
    Die 2.CPU besitzt übrigens keine Speicherkarte mehr benötige ich diese um zu booten?
  1. Step 5 KOMI wie komme ich darein
    Von klaerbaer2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 07:58
  2. Komme nicht online über Profinet
    Von KUW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 20:19
  3. Komme nicht online?!?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 08:54
  4. Step 7 Software für Students nicht online?
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 14:54
  5. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 10:05
