Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Step 5 Parameterliste ergänzen
    01.06.2010
    einige FBs unserer Maschinen mit S5-103 müssen erweitert werden.
    Hierzu sollen neben den bereits vorhanden Übergabeparametern noch weitere hinzugefügt werden.
    Leider finde ich keine Möglichkeit, die Parameterliste nachträglich zu ergänzen. Die vorhandenen Parameter lassen sich bearbeiten.
    Muss ich wirklich die FBs komplett neu eingeben?
    Wir verwenden Step 5 V7.23
    Vielen Dank.
    HRZ
    Zitieren Zitieren Step 5 Parameterliste ergänzen
    05.10.2005
    321
    ... ein anhängen neuer "Parameter" müsste eigendlich gehen. aber pass auf, das es dir dadurch im Baustein nichts bei den "Parameteraufrufen" durcheinanderwürfelt.
    Thomas
    Nein ... das mußt du nicht.
    Einfach im ersten NW den Cursor hinter den letzten Parameter stellen und dort auf "Einfügen" drücken (als wenn du im Code eine Zeile hinzufügen willst). Dann wird dir ein neuer Parameter angeboten ...
    LL
    30.08.2003
    30
    geht schon... Du gehst mit F6 in Bearbeitemodus. Dann stellst du dich unter den letzten Parameter und drückst die Ende-Taste. Meldung mit Nein estätigen! Stellst du dich auf einen vorhandenen Parameter, so wird vor diesem eingefügt. Die Bausteinaufrufe können dir dann aber Probleme machen...
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Parameter
    05.10.2005
    321
    die Aufrufe des FB müssen auf alle Fälle überarbeitet werden.
    Thomas
    HRZ ist offline Neuer Benutzer
    01.06.2010
    bin beeindruckt von der raschen kompetenten Hilfe.
    Hat funktioniert.
    Die Aufrufe der geänderten FBs werde ich löschen und neu eingeben. Damit sollten keine Probleme auftreten. Der Aufwand hält sich dabei in Grenzen, da die FBs meistens nur einmal aufgerufen werden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Henning Rüger
    Zitieren Zitieren Parameterliste
  1. WinCC V7.0 SP2 Parameterliste
    Von coolman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 13:18
  2. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  3. Ergänzen von Bitmustern
    Von Grilli im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 11:03
  4. FB mit Temp Variable ergänzen.
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 13:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 17:15
