Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Modbuskabel 9 Pol auf 15 Pol
    01.06.2010
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe jetzt vergeblich seit einer Woche gesucht nach einem Anschlußplan für ein Modbuskabel.
    Ich habe auf der einen Seite ein Bently Nevada System und auf der Anderen ein CP341.
    Beide muss ich über Modbus kommunizieren lassen.
    Nur das problem ist ich habe kein Kabel dafür.
    Also muss ich mir eins bauen.
    Da der CP einen 15 poligen Anschluß hat und das Bently einen 9 poligen brauch ich den Anschlußplan und Pinbelegung.
    Nach einer Woche habe ich keine Lust mehr vergeblich was zu suchen.
    Also stelleich jetzt hier die Frage: Hat von euch jemand eine Idee wo man sowas findet, bzw hat das jemand vielleicht?
    In der Baugruppenbeschreibung des Bentlys und des CP´s die ich habe steht nix.
    vielen vielen dank im vorraus
    es ist wirklich wichtig und dringend.
    Zitieren Zitieren Modbuskabel 9 Pol auf 15 Pol
    20.10.2003
    Biberach
    959
    die Belegung der Schnittstellen steht doch im Handbuch der
    CP341:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1117397
    Bis Du sicher, dass du Modbus über 20mA fahren möchtest?
    Bently sieht nach RS232 aus und die hat die CP auch.
    Geändert von Gerhard Bäurle (01.06.2010 um 11:07 Uhr) Grund: vermurkster Link
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    cosmosis ist offline Neuer Benutzer
    01.06.2010
    Danke schön.
    Naja möchten ist relativ.
    Die Aufgabe war: hier Bently hier CP mach mal Modbus.
    Ich habe ein ganz normales 15 poliges Kabel.
    Der Plan war es durchzuschneiden und ein 9 poliger Stecker auf dem anderen Ende zu stecken.
    Dazu brauch ich aber welcher Draht auf welchen Pin muss bei beiden Geräten.
    Da ich nicht weiß ob 4 vom 15 poligen CP auch auf die 4 des 9 poligen Bently muss.
    Ich dachte mir auch schon das es RS232 und nicht RS422 ist aber war mir nicht sicher.
    Würde mein Plan überhaubt theoretisch funktionieren?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    leider habe ich von Bently keine Ahnung.
    Wenn die 9-polige Bently-Schnitsttelle eine RS-232 ist,
    benötigst Du auch einen CP341 mit RS232. Die 341-Variante
    mit 20mA/TTY geht mit direkter Kabelverbindung nicht
    mal theoretisch.
    Hintergrund:
    http://www.wut.de/e-4wwww-10-apde-000.php
    http://www.wut.de/e-8wwww-16-apde-000.php
    Möglich wäre eventuell ein Umsetzer RS232<->20mA, aber
    das kostet extra und ist eine weitere Fehlerquelle.
    01.06.2010
    Ah ok
    Ja macht auch Sinn wo du es sagst.
    Tut mir leid.
    Aber vielen vielen Dank
    Jetzt hab ich eine genaue Richtung wo ich hin muss und sitz hier nicht mehr wie ein Schwein vorm Uhrwerk rum.
