Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Graph 7
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    gibt es in Graph eine möglichkeit beim eintreten eines Ereignisses von einem x beliebigen Schritt immer zu einem fest Schritt zu springen?
    Ohne das ich bei ca. 150 Schritten immer eine alternativ Verzweigung einbaue?
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Graph 7
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    ja, mir würden grad 2 wege einfallen aber so direkt einfach ereigniss dann zu schritt ... mmm mal überlegen ^^ ich schreib morgen mal was dazu
    Fabix ist offline Benutzer
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Frage
    ich bin auch für alternative Ideen offen, wenn der einfache Weg mal wieder nicht geht.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Wie wär es damit:
    Ereignis ausserhalb der Kette auswerten.
    Bei Auftretten des Ereignisses Init-SQ auslösen
    Nach dem Initial-Schritt eine Alternativ-Verzeigung mit dem vom Ereignis abhängigen Ablauf.
    Dieter
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    schlecht.
    Bei Aufruf des Initschrittest wird die komplette Anlage in Grundstellung versetzt.
    Das könnte dann unter Umständen für viel extra Arbeit sorgen die vorwiegend der Bediener nicht möchte.
    Gruß Fabix
    19.11.2008
    191
    meine idee wäre bei deinem ereigniss einfach die kette auf manuell zu stellen und dann einfach den aktuellen schritt deaktivieren und den schritt aktivieren den zu haben möchtest.
    meine 2. idee hab ich schon wieder vergessen ... *lala* vielleicht kommts ja wieder
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Zitat Zitat von Fabix Beitrag anzeigen
    schlecht.
    Gruß Fabix
    U   InitSchrittAktiv
    UN Ereignis
    S   Grundstellungsfahrt
    Sehr kompliziert ...
    Dieter
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    @ Dieter
    es kommt mir darauf an, dass wenn die SK aktiv ist in Schritt xx ich nicht beliebig in den Initialisierungsschritt / Grundstellung springen kann.
    Würde ich das tun bedeutet dieses Mehrarbeit für den Bediener von ca. 12 Stunden mit entsprechendem Produktionsausfall was wiederum nicht gerne gesehen wird.
    Gruß Fabix
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was soll denn in diesem Extraschritt passieren? Und wie und wohin soll es von da weiter gehen?
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    je nach Anlagenzustand ist mal säure, lauge, wasser, sonstige medien in den anlagenteilen vorhanden das ganze zwischen 10-150°C
    bei kommenden ereignis soll einfach in einen entsprechenden neutralen bereich der sk gesprungen werden von da ab dann eine entsprechende abfahrsequenz abgearbeitet wird.
    je nach anlageninhalt sieht die abfahrsequenz dann entsprechend anders aus.
    Gruß Fabix
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  4. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
