S7-1200 Verbindungsprobleme
Anger
hab mir ein S7-1200 Starterpaket besorgt und möchte mich nun etwas mit der neuen Steuerung vertraut machen. Hab schon etwas Erfahrung mit S7-200 und 300 leider nicht mit Profinet.
Leider scheidert es schon beim Verbindungsaufbau bzw. der Hardwarekonfig. Wenn ich meine erstellte Hardwarekonfig übertragen möchte (übersetzen funktioniert noch einwandfrei) finde ich entweder gar keine CPU oder nur ab und zu mal, falls doch mal eine CPU gefunden wurde und ich mich verbinden möchte, kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung das der Teilnehmer nicht erreichbar wäre. Gehe ich jedoch auf den Button LED-Blinken (oder so ähnlich), leuchten die drei LEDs an der CPU sofort auf.
Auch ein Ping an die 192.168.0.1 den ich an die CPU per Windows Eingabeaufforderung schicke funktioniert einwandfrei. Meine Frage ist nun wie muss ich die Netzwerkeinstellungen meines PCs konfigurieren? Muss ich mir selbst eine IP-Adresse im Adressbereich der CPU zuweisen (so hab ichs im Moment)?
Welche Einstellungen in der Step 7 Software muss ich evtl. noch machen?
Anger
ist Dein Rechner per WLAN mit dem Netz verbunden? Hatte mal was ähnliches bei ner 300er mit CP. Per Kabel ging es dann top.
Ich hab auch schon per WLAN auf ne 1200er ohne Probleme zugegriffen.
Thomas
hab das ganze jetz mal mit einem anderen Notebook versucht und es funktioniert einwandfrei. Hab das gleiche Kabel und die gleichen Netzwerkeisntellungen verwendet. Tipp mal drauf das die Step 7 Software vielleicht Schwierigkeiten mit meiner Netzwerkkarte hat.
Anger
hatte das gleiche problem. Hatte wlan und LAN ausversehen gleichzeitig am netzwerk angemeldet. dadurch ist LAN IP völlig falsch gewesen und ich habe auch nur ab und zu Verbindung zur SPS gekriegt.
WLAN ausgeschaltet, rechner neu gestartet und es ging wieder.
Schon mal mit IP Config die adressen geprüft?
Gruß Carsten
